    • metRo_
    • 19 outubro 2023 editado
    Que cuidados devo ter ao elevar uma máquina de lavar roupa? Não era necessário muito, talvez uns 30cm com algo como o que mostro na imagem.
      us_LZXYJDZDZ00000001V0_goods_img_big-v4_wanshing-machine-stand-m100-1.2 (1).jpg
    Pode fazer um estrado em madeira, feito com paletes por exemplo.
    Os cuidados que deve ter é que seja robusto e de preferência fixo ao chão. Pode depois no sitio onde os pés da maquina pousam fazer uns furos em baixo relevo para que a maquina não saia fora do sitio aquando da centrifugação, permitindo ainda assim alguma folga para pequenas oscilações.
    Deve também assegurar que a saída de água da maquina se mantem ao nível considerando esta nova altura da maquina.
    Um dos diys que fiz uma vez foi cortar uns quadrados de madeira com +/- 10x10 e no interior cortar um circulo com uma craneana de madeira (cerca de 40mm de diâmetro), estes quadrados depois aparafusei-os no estrado de madeira de forma a que os pés reguláveis da maquina ficasse no seu interior.
    Se usar um destes suportes para elevar a maquina, poderia usar algo deste genero para levantar a maquina e a mover?
    Colocado por: metRo_Se usar um destes suportes para elevar a maquina, poderia usar algo deste genero para levantar a maquina e a mover?
    É obvio que não.
    Para elevar tem de ser na força de braços.
    Colocado por: nielsky
    É obvio que não.
    A minha questao é se estes macacos quando em força podem ser movidos ou se aquelas rodas é só para o transportar quando não estão em forço.
    Não está claro o que pretende fazer... aparentemente danificar a máquina, ou pior, sofrer um acidente.
    Se explicar melhor o pretendido poderá receber uma resposta mais concreta.
    A parte de baixo da máquina de lavar é aberta.
    Se quiser movimentar, lateralmente, sem ajuda terá de criar uma base com 4 rodas. Base essa com medidas mínimas iguais às medidas da máquina.
    Isso não anda, pois as rodianhas não vou deixar.
    O ideal, é duas pessoas, com alguma destreza/ força, levantarem a maquina e meterem no suporte.
    Existem umas cintas para transporte/ elevação de cargas que pode meter sob a maquina e assim elevar a carga.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: manelvc
    Entretanto mudei de ideias e estou a pensar fazer uma estrutura em perfil de alumínio. Fiz o desenho com perfil de 40x40mm.
    Para fixar o suporte estava a pensar usar daqueles blocos anti vibração. Á máquina está num canto por isso seria para fixar o suporte à parede lateral e traseira.
    Tenho ainda a possibilidade de usar "levelling caster" na estrutura e isso permitia colocar a máquina e tirar mais facilmente.
    O que acham?
    A sua ideia é simplesmente manter a máquina estacionária, mas mais elevada por conveniência?
    A questão da mobilidade (rodas), é apenas para poder retirar a máquina em caso de avaria ou manutenção?
    Se assim for, em principio a estrutura que desenhou poderá funcionar, mas acrescente mais triângulos de travamento perpendicularmente às já previstas. Deverá também prever uma régua de batente à frente (e nas laterais também não se perdia nada), porque com a vibração esta poderá mexer, especialmente em cima dessa estrutura que ampliará a amplitude da vibração. E sim, a estrutura deverá ser fixa ás paredes (mas não com sinoblocos como parece ter no seu 3d). Quanto às rodas, é de evitar. Embora o sistema de rodas possa funcionar, acho que é complicar demais o que se quer simples. Talvez um simples patim de teflon na estrutura seja suficiente para deslizar a máquina sem esforço.
    Sinceramente, pelo preço que lhe vão custar os perfis e acessórios em alumínio, acho que ficava melhor servido com uma estrutura soldada de preferência em inox (do género da primeira foto que colocou, mas mais simplificado).
    carlota74, muito bom. Realmente "less is more" 🤣🤣
    Acho que não reparei no seu post quando comecei a escrever...
    Colocado por: RuikodeA sua ideia é simplesmente manter a máquina estacionária, mas mais elevada por conveniência?
    Eu vou ter acesso pela frente e pelo lado oposto ao da parede por isso a questão das rodas pode não ser mesmo necessária. Uma pessoa à frente e outra atrás conseguiram empurrar a máquina para o sítio.
    Elevada por conveniência, principalmente para usar o espaço por baixo.
    Devo fixar a estrutura de forma rígida à parede? Usar os sinoblocos era mais para tentar reduzir alguma vibração da estrutura para a parede. Em teoria não deveria ser necessário prender mas queria de alguma forma evitar que a estrutura se pudesse mover mas sem uma ligação rígida à parede.
    A nível de custo penso que por 130€ perfil + acessórios e depois faria eu a montagem. Mandar fazer não conheço onde e se for pesquisar aleatoriamente empresas na internet duvido que não me peçam o dobro. Mas aceito sugestões de empresas nas redondezas do Porto que possam fazer este trabalho.
    Colocado por: carlota74https://www.castroelectronica.pt/product/suporte-base-p-maquina-lavar-secar--nedis
    Concordam com este comentário:Ruikode
    a única estrutura que encontrei com informação e que até poderia servir era uma da vevor. Esta não dá indicação de qualquer informação em relação a medidas. Perderia fazer algo à medida.
0.0123 seg. NEW
