    Boas pessoal,
    Procuro alguma solução para isolar a parte inferior da caixa do estore.
    A caixa em si já é isolada com Esferovite, mas o vento exterior ainda entra pela falta de isolamento.
    Encontrei soluções como Isoenergy, mas não sei se é o ideal para esse tipo de caixa de estore!
    Também pensei em só colocar algum isolamento na caixa de madeira, mas acho que o vento ainda iria passar.
    Agradeço!
    Fiz esse isolamento nas minhas caixas de estore. XPS de 4cm cortado "justo" com silicone flexível a vedar a toda a volta, colado na parede acima da tampa, o mais justo possível.
    Para a tampa de madeira usei silicone transparente para garantir que não entrava vento por aí.
    Tão ou mais importante, apliquei umas peças mágicas para isolar a entrada de ar pela fita do estore, impecável
    https://forumdacasa.com/discussion/75800/1/isolar-a-fita-da-caixa-de-estore/
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pedrobbed, Leokem
0.0072 seg. NEW
