    • dumbguy
    • 13 fevereiro 2010 editado
    Olá!
    Após algum tempo, finalmente decidi registar-me no fórum para colocar uma questão. Na minha casa, que foi remodelada há um par de anos, numa das paredes exteriores da sala passa um tubo de queda -- é assim que se chama? -- das águas da cozinha do andar de cima.
    Não é nade de muito incomodativo, mas o facto é que por vezes se ouvem os ruídos das águas. A questão que quero colocar é esta: há maneira de isolar estes canos de forma 100% eficaz? Colocar os canos mais dentro da parede ou mais próximos do exterior ajudaria? (O prédio já é do meio do século passado e tem paredes com uns 45 cm de espessura em pedra -- a construção é mesmo bastante robusta.) Há algum tipo de tubos especial para este efeito?
    Obrigado!
    isolmant com chumbo a envolver o tubo
    ab
    Estas pessoas agradeceram este comentário: dumbguy
    Ok. Obrigado pela sugestão.
    Estive também a pensar se não seria melhor colocar o tubo a ziguezaguear ou algo do género para que a àgua escorra sempre pelo tubo em vez de cair. Será que isto faz algum sentido?
    Obrigado!
    não, o escoamento de um tubo de queda dá-se em espiral conforme a rotação da terra e o hemisférico que se encontra
    ab
    Boas
    Colocado por: bettencourto escoamento de um tubo de queda dá-se em espiral conforme a rotação da terra e o hemisférico que se encontra
    Off Topic - Só por curiosidade, a esse movimento chama-se Força (ou aceleração) de Coriolis e corresponde a uma das Leis da Cinética.
    Carlos Almeida
    Exitem umas mantas para o isolamento acustico da marca danosa, são carotas mas ajudam.
    Coloco sempre essas mantas nas quedas de tubos para isolamento.
    Pode ver no anexo na pag.5
0.0113 seg. NEW
