    Gostaria que recomendações para a construção de um abrigo de jardim com cerca de 10m2 (6 m2 fechado e 4 m2 em alpendre)em madeira ou alvenaria.
    Obrigado pela ajuda.
    Eu fiz um projecto e mandei fazer numa carpintaria perto do local... uma casota com 9m2 executada em madeira de pinho tratado em autoclave. sobre uma base em estrutura de madeira por estacas elevada do solo 100mm e pavimento em OSB.
    Não gostei de nada, as coisas pre-fabricadas dos leroys e afins...
    Pode ainda ver soluções com um mínimo de qualidade na TOSCCA, CARMOwood.
    https://www.carmo.com/
    https://www.toscca.com/pt
    • Susi
    • 28 outubro 2023
    Colocado por: Pedro BarradasEu fiz um projecto e mandei fazer numa carpintaria perto do local... uma casota com 9m2 executada em madeira de pinho tratado em autoclave. sobre uma base em estrutura de madeira por estacas elevada do solo 100mm e pavimento em OSB.
    Não gosta dos abrigos em fibra da Keter?
    Estamos interessados neste: https://www.leroymerlin.pt/produtos/jardim/arrumacoes-exteriores/abrigos/abrigo-de-resina-newton-2-28x2-16m-area-util-4-04m2-82143477.html
    Colocado por: SusiNão gosta dos abrigos em fibra da Keter?
    Não.. Muito menos queria um anexo com aspeto de "casinha", ainda menos em material plastico.
    Há que manter a dignidade e coerência do jardim (do meu)...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Susi
    • Susi
    • 31 outubro 2023 editado
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Susi
    Boa tarde Pedro,
    Pois, não digo que as coisas em madeira não sejam mais bonitas. No entanto, algumas coisas me fazem afastar dessa solução:
    - O preço (a Toscca é perto de mim e já lá estive a ver os produtos... upa upa)
    - A durabilidade (moro numa zona húmida, perto da serra de Sintra)
    - A manutenção (não conseguiria dar o tratamento anual à madeira pois duas das paredes do abrigo irão ficar junto aos muros do quintal)
    Colocado por: Susi
    Boa tarde Pedro,
    Colocado por: Pedro Barradas mandei fazer numa carpintaria perto do local...
    Era o que eu faria também, até pode aproveitar ideias das marcas mais conceituadas, por uma fração do preço.
    Gastei 2000€, por 9m2...
    O preço é o que é ... Depende das especificações técnicas, do local e modo de instalação ...
      NTORION
    • 1 novembro 2023 editado
    Colocado por: Susi
    Estamos interessados neste:https://www.leroymerlin.pt/produtos/jardim/arrumacoes-exteriores/abrigos/abrigo-de-resina-newton-2-28x2-16m-area-util-4-04m2-82143477.html
    Tenho um parecido, um pouco maior. Uma desilusão. Foi oferta pelo que só escolhi o modelo.
    Desilusão PQ o plástico não tem qualidade suficiente para o tipo de abrigo, empena todo com o calor, de tal forma que às vezes é impossível abrir/fechar as portas. Mas talvez num modelo mais pequeno não se note tanto.
    Apesar de trazer vários apoios para prateleiras, só trás uma, pelo que tive de comprar algumas pranchas para fazer mais, uma vez este verão a prateleira que vem com o modelo cedeu e caiu tudo ao chão, nem tinha muito peso, mas julgo que o calor terá ajudado à dilatação e ela por alguma razão cedeu.
    Não esquecer que é necessário uma base plana e firme. E 2 pessoas para o montar.
    Enfim, se já tem 2 paredes, provavelmente com os 1200€ faz algo melhor.
    Quanto à estética, até são bonitas.
  6.  # 9
    A minha casota tem já 8 anos...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Nostradamus, Susi
    • Susi
    Colocado por: NTORION
    Bom dia amigo,
    O que está escolhido (não comprado...) é o mesmo que está em exposição na área exterior do LM de Sintra (Keter Newton de ~ 4m2). Parece-me que já lá está à longos meses e, aparentemente, continua ok... Talvez o facto de ser o mais caro da gama da marca ajude a que tenha um pouco mais de qualidade... No entanto ressalvo que, de facto, existem algumas insatisfações nos comentários, exactamente como descrito por si.
    Quanto às duas paredes, estaria a pensar em fazer a coisa em alvenaria?
      NTORION
    O meu é este, talvez por ser maior, ceda mais, não sei, está encostado a uma parede a norte, com a frente a sul, tb com vista da Pena, pelo que havendo alguns dias quentes tb não é nada de extraordinário. Para a dimensão devia ter uns ferros de forma a travar a estrutura.
    Tenho um outro mais pequeno, 1,60x1,80, noutra casa, mais exposto aos elementos e de facto não sofre do mesmo.
  7.  # 12
    Colocado por: Pedro BarradasA minha casota tem já 8 anos...
    Estou cheio de inveja, da boa, de não ter um pinheiro manso desse gabarito.
    Pronto, a casota também ta fixe e não esta a destoar o arranjo.
    Concordam com este comentário: Susi
  8.  # 13
    Colocado por: NostradamusEstou cheio de inveja, da boa, de não ter um pinheiro manso desse gabarito.
    são dois Pinheiros mansos daquele gabarito! ;)
  9.  # 14
    E que tal um abrigo com tubos perfilados em alumínio e com revestimento em painel sandwich?
0.0199 seg. NEW
