    Olá a todos,
    Tenho um portão elétrico de entrada para a casa. É possível quando abrir o portão com o comando acender uma luz? E essa luz apagar ao fim de x minutos?
    Adicionalmente, é possível essa luz ser também controlada por interruptor? Ou seja, se à noite me apetecer liga-la, chegar ao interruptor e ligar. E só desligaria quando eu desligasse novamente no interruptor.
    Por fim, a cereja no topo do bolo: sendo possível ao abrir o portão a luz acender e depois apagar-se ao fim de x minutos, é possível isto só acontecer quando estiver escuro (sensor de luminosidade)?
    Obrigado a todos
    Boa noite Duarte,
    Calculo que estejas a perguntar para fazer DIY... já pensaste em usar Home Assistant? Sempre podes implementar outras tecnologias com este e não só a de iluminação no portão.
    Fora do Home Assistant tens por exemplo sensores como este: https://www.efectoled.com/pt/comprar-sensores-presencaluminicos/497-detector-de-presenca-pir-160-embutido.html
    Em relação facto de poderes ativar também por interruptor será possivel implementar igualmente.
    Luminária com photo sensor existe algumas como esta: https://www.efectoled.com/pt/comprar-sensores-presencaluminicos/1092-sensor-de-luz-fotoelectrico.html
    Se fores para o Home Assistant dará mais trabalho, mas dá-te mais liberdade noutras funcionalidades que podes implementar em casa, como alarmes, notificações, entre outras.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: DuarteRamos
    • paulos
    • 25 outubro 2023 editado
    Usar um simples sensor de movimentos sem complicar, em paralelo com o interruptor. Tinha assim na minha garagem, quando estava na garagem e não queria que a luz desliga-se, ligava o interruptor. Quando chegava de carro detectava movimento e acendia durante X minutos e se estivesse escuro, se estivesse de dia não ligava.
    • paulos
    repetido
    Concordam com este comentário: Acacio Manuel
    Colocado por: PedroMSBoa noite Duarte,
    Fora do Home Assistant tens por exemplo sensores como este:https://www.efectoled.com/pt/comprar-sensores-presencaluminicos/497-detector-de-presenca-pir-160-embutido.html
    Luminária com photo sensor existe algumas como esta:https://www.efectoled.com/pt/comprar-sensores-presencaluminicos/1092-sensor-de-luz-fotoelectrico.html
    Estas pessoas agradeceram este comentário:DuarteRamos
    Obrigado. Mas preferia algo sem integrar com o Home Assistant. Mesmo algo que quando eu abrisse o portão me ligasse a luz para iluminar a passagem. A parte de só ligar de noite era para não ligar durante o dia desnecessariamente. Mas obrigado pela sugestão
    Colocado por: paulosUsar um simples sensor de movimentos sem complicar, em paralelo com o interruptor. Tinha assim na minha garagem, quando estava na garagem e não queria que a luz desliga-se, ligava o interruptor. Quando chegava de carro detectava movimento e acendia durante X minutos e se estivesse escuro, se estivesse de dia não ligava.
    Certo, mas para além do sensor de movimento também tinha um sensor de luminosidade? Se não como só ligava se estivesse escuro? Obrigado
    Sugiro que envies um e-mail à smartify e efectoled a perguntar por uma solução dessas, tu queres um 3 em 1 daí ter sugerido o home assistent.
    Possivelmente encontra controladores/motores de portão com essa função de luz de cortesia.
    De resto só com algum DYI. O que não é dificl para quem sabe/tem jeito para essas coisas.
    Caso contrario, alguém até lhe pode arranjar uma solução, mas depois quando algo não funcionar não sabe como resolver.
    Até com um ou 2 shellys dava para fazer algo desse tipo. Ou dependendo do controlador do portão, um vulgar PIR mais um contactor. Mas isso só analisando a situação concreta.
    Com uma coisa destas e está feito, não é preciso complicar:
    https://www.efectoled.com/pt/comprar-sensores-presencaluminicos/78300-sensor-de-movimiento-infrarrojo-360-superficie.html?utm_source=google&utm_medium=pmax&utm_campaign=PT_Pro_Componentes_electronicos_y_luces_de_emergencia_Max_Valor&gclid=CjwKCAjw-eKpBhAbEiwAqFL0mmr_7xX0cGw0x1nNqtLFhVhGVgmUP38cZ_3gJ6icg1wgZOzoOFt9ORoCzQoQAvD_BwE
    Pode colocar no tecto junto do candeeiro, liga na mesma lógica de um interruptor, só que é acionado pelo movimento não pelo click no botão.
    Depois define o tempo que se mantém ligada a luz e a sensibilidade do sensor à luz para não acender se já estiver claro.
    Pode manter o interruptor, não precisa de mexer nele.
    Eu tenho home assistant, mas com um shelly (ou dois) dá para fazer isso.
    Este vídeo explica como controlar a abertura de um portão com um shelly e como criar um regra para ligar outro shelly (o que controla a lâmpada): https://www.youtube.com/watch?v=VOqbUId_y_w
    Não uso a app da shelly, mas eu diria que dá para criar este tipo de regras com base na hora do nascer e pôr do sol, sem necessidade de ter o sensor de luminosidade.
    Concordam com este comentário: RcrdPrnt
    Colocado por: DuarteRamos
    Sim tinha detetor de presença e de luminosidade, regulável o tempo e a sensibilidade.
    Seja como for, o motor já deve ter uma lâmpada certo? É ver a potência da mesma a ver se dá para colocar outra mais forte ou uma LED com a mesma potência.
    Antes de colocar o sensor de presença, como o motor admitia lâmpadas de 40w coloquei uma régua led semelhantes às das bancas da cozinha, já iluminava bem a garagem para se poder andar por lá.
  11.  # 13
    na garagem instalei um detector de movimento que controla um ponto de luz e um interruptor para os outros 3 pontos de luz.
    Assim que abro o portão, o sensor detecta o calor radiado do carro de liga esse ponto de luz (caso o índice de luminosidade seja baixo)
  12.  # 14
    Boa tarde .
    Tenho a mesma situaçao so nao tenho o interrupetor , meti un sensor se movimento e de lumunosidade e funciona bem quando o sensor mexe se a abrir a Luz acende durante o tempo que pretendo
  13.  # 15
    Antigamente haviam uns temporizadores que mantinham as luzes ligadas por uns minutos quando alguém accionava um dos interruptores de pressão (normalmente de escadas de prédios, garagens e afins).
    Ao abrir o portão, a luz do motor acende, e pode ser usada como accionador do temporizador.
    De igual forma, pode ter no interior um interruptor de pressão para activar manualmente por uns minutos.
    Imagino que antes do interruptor, possa ter um sensor de luminosidade que interrompa o circuito caso esteja demasiada luz.
    Old-school, mas funciona.
  14.  # 16
    Colocado por: pguilhermeAntigamente haviam uns temporizadores que mantinham as luzes ligadas por uns minutos quando alguém accionava um dos interruptores de pressão (normalmente de escadas de prédios, garagens e afins).
    Não é old-school, há à venda novos e em produção durante vários anos certamente.
    Concordam com este comentário: bluthunder82
  15.  # 17
    Sim, acredito que haja produção e seja fácil encontrar.
    Digo old-school apenas por ser uma solução que já se usa há muito tempo e não tem componentes digitais de domótica e assim.
  16.  # 18
    Colocado por: Bigmousena garagem instalei um detector de movimento que controla um ponto de luz e um interruptor para os outros 3 pontos de luz.
    Algo que tenho em mente para fazer lá na garagem do prédio, para quando chegamos com o carro. Assim só liga um ou dois focos específicos depois se alguém quiser mais luz depois de estacionar ativam as outras luzes através do automático de escada.
    Concordam com este comentário: DuarteRamos
  17.  # 19
    Procure por relógio de escada ou rele temporizador.
    Qualquer loja da especialidade o ajuda.
  18.  # 20
    Sim, tudo isso é possível assim com controlar a luz com o próprio comando.
0.0231 seg. NEW
