    Boa tarde. Recentemente comprei casa e com as primeiras chuvas começam os problemas.
    Tenho uma infiltração através da caixa onde enrola o estore. Parece que a água vem pelo buraco do parafuso.
    Nestes dias é tanta água que se não a absorver com toalhas faz uma poça considerável no chão.
    A solução encontrada (espero que provisória) é fechar os estores totalmente quando começa a chover e, até ver, já não escorre água. Parece-me que o problema estará na acumulação de água no peitoril. De alguma forma infiltra ali.
    Conseguem sugerir alguma solução na caixa ou peitoril?
    Desde já obrigada!
    parece que a janela não foi arrematada com silicone no peitoril
    Em baixo, não é? Era uma segunda questão que tinha. Reparei no mesmo e ia perguntar se o deveria fazer
    Essa caixa onde entra o enrolador da fita do estore não deveria ter acesso ao exterior, algo de errado não está certo...
    Sobre a soleira, essa vedação não estar feita também pode ser um problema, mas consegue ver se a água entra por aí?
    A caixa do enrolador é mais baixa que a soleira/peitoril?
    Colocado por: Vítor MagalhãesEssa caixa onde entra o enrolador da fita do estore não deveria ter acesso ao exterior, algo de errado não está certo...
    Não consigo perceber se a água vem dali. Quando secar posso tentar molhar apenas aquela zona e ver se infiltra
    Colocado por: Vítor MagalhãesA caixa do enrolador é mais baixa que a soleira/peitoril?
    É sim
    Bom dia! Alguém tem mais sugestões?
    • size
    • 27 outubro 2023 editado
    Se com o estore fechado não existe infiltração é suposto que a mesma terá origem na falta de isolamento da pedra do peitoril.
    Tente vedar a barra da caixilharia de alumínio que assenta, horizontalmente, sobre o peitoril.
    • size
    Percebi. Obrigada
    A ver se tenho um dia sem chuva para secar bem e aplicar
    Boa tarde
    Vi uma publicação em 2023 com um problema que me parece igual ao meu, gostava de saber como resolveu e se era mesmo da pedra da janela.
    No meu caso a água entra pela sala do condomínio e tenho uma fissura no chão e a água desce para o meu quarto.
    Estou com este problema a alguns anos e ninguém consegue ajudar porque no início disseram que era do antigo algerós, foi reparado e continuou.
    Cumprimentos,
    Hugo Nascimento
    Tal como sugerido apliquei silicone entre o caixilho e o peitoril. A situação parecia resolvida
    Porém, com a chuvada da semana passada voltei a ter água, se bem que em menor quantidade. Penso que posso não ter utilizado o silicone mais indicado
    Entretanto percebi também que a pedra do meu peitoril é muito porosa e irei aplicar um produto para ajudar a impermeabilizar
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Hugonascimento
  11.  # 13
    Obrigado!
0.0177 seg. NEW
