    Boa tarde. Arrendei um estúdio que tem um cilindro de 80 lt, quando a luz foi instalada, o cilindro está "aceso", dando uma luz vermelha, mas já abri a água e deixei estar imenso tempo, mas não aquece. Liguei para o senhorio, mas este também não percebe do assunto (como eu), e ainda estou à espera. Receio mexer em algo que não devo. É um cilindro da marca Videira, está ligado a uma ficha de eletricidade, tem uma "torneirinha" azul (perdão pela minha ignorànvcia) um pouco acima de um espécie de v+alvula, mas não sei se mexer aí ou não :/... não consdigo anexar foto. Fico grata, desde já.
    Pela descrição, o elemento de aquecimento do cilindro não está a trabalhar.
    Esse TE, não tem nenhum manómetro com a indicação da temperatura do deposito... ou termoestato visivel/ acessivel para regulação, certo?
    Deve ser super antigo...
    Pode ter morrido a resistencia, ou o termoestato, ou ambos.
    Não é igual a este, certo?
    • size
    • 25 outubro 2023
    Colocado por: HVStein
    Para resolver o problema não é expectável que HVSte e o senhorio tenham que possuir conhecimentos de circuitos eléctricos.
    Solicite ao senhorio para recorrer ao serviço de um electricista.
0.0075 seg. NEW
