    Podem enviar-me link de relé com as características que responderá ao equipamento do esquema anexo (assinalado com a seta vermelha)? Não queria comprar componente errado. obrigado
    Não sendo eu propriamente um especialista, parece-me um relé normal de 12V tipo este: https://amzn.eu/d/gdxvVwS
    Por norma, nas placas com relé, a alimentação da placa e o circuito que o relé controla não têm contacto, como é pedido aí. Isto não é assim em coisas como alguns sonoff, em que, talvez por simplicidade de utilização, os circuitos não estão separados.
    Como será aplicado o relé? soldado em placa? com terminais rápidos?
    um relé "normal" é isto:
    https://mauser.pt/catalog/product_info.php?products_id=083-0035
    Se pretender utilizar no quadro juntamente com o transformador que terá de juntar tal como indica o circuito que mostra, poderá aplicar todo o equipamento em norma DIN.
    Entretanto fiquei a pensar nisto e a placa de relé que mandei no link não acho que dê para isto. Parece que o relé tem que fornecer os 12v ao fecho eléctrico. Também não percebo o que activa o relé.
    Acho que está a fazer um pouco de confusão na interpretação do diagrama.
    O comando pode por si só atuar o fecho elétrico, caso este não consuma mais de 1,1 amperes.
    Caso o fecho elétrico exija mais corrente do que o limite indicado será necessário utilizar uma fonte dedicada, e para fazer a atuação do fecho, a saída do comando que poderia alimentar diretamente o fecho, passa a alimentar o relé, passando este último a fazer a função de interruptor de potência.
    Portanto, o user terá de adquirir um relé com bobine de 12V e pelo menos um contato N.A., assim como uma fonte de 220V/12VCC com corrente de saída adequada ao consumo do fecho elétrico.
    Certo, faz sentido. É o que dá mandar bitaites de temas que não se sabe :)
    Só para clarificar para que me possam ajudar.
    Só necessito do relé identificado no esquema, tudo o resto está instalado. A questão é que vou substituir o videoporteiro e o trinco eléctrico que é alimentado por 24V DC é destrancado pela botoneira que só permite 12V DC. O relé preconizado permite manter todo o sistema e faz a ponte entre a botoneira e o trinco. O relé será para ser acoplado em base DIN de terminais rápidos.
    A vossa ajuda é preciosa.
    Colocado por: RuikodeComo será aplicado o relé? soldado em placa? com terminais rápidos?
    Será para acoplar em base DIN. Este que envia no link não é PCB?
    Parece-me que esse relé será alimentado a 12 corrente contínua, pode ser isso:
    https://mauser.pt/catalog/product_info.php?cPath=324_517_964&products_id=083-0383
    Pode usar este acessório para depois fazer as ligações, é de 8 pinos, dá para os de 5 também, isso dá para por na calha DIN, mas se não quiser mete noutro lado qualquer é a forma mais simple de ligar os cabos:
    https://mauser.pt/catalog/product_info.php?cPath=324_517_966&products_id=083-0447
    Uso uma solução semelhante a essa na minha fechadura do portão homem, depois é controlado ou por interruptor ou shelly.
    Tem o transformador de 230 alternada para 12 contínua, esse é que vai ligar no relé para depois passar para a campanhia.
    Colocado por: bmccruz
    Só um pequeno esclarecimento, a fonte é de 24V contínua, por isso é que tenho de colocar o relé. A botoneira só acciona em 12V contínua. Para mim até é estranho pois o monitor do videoporteiro é alimentado por essa mesma fonte de 24V contínua e por sua vez alimenta a botoneira que só acciona a tranca em 12V contínua!!! Vá-se lá entender isto. O video porteiro Elvox que tenho lá funcionava tudo em 24V contínua sem relé.
    Se o que alimenta o relé são os 24vdc será então um destes:
    https://mauser.pt/catalog/product_info.php?cPath=324_517_968&products_id=083-0563
    Depois ele pode passar os 12 para a fechadura, caso seja isso que receba do transformador.
    Ele passa o que lhe derem, tem é de alimentar com o tipo e voltagem correcta.
    No meu caso eu tenho uma Ring (campainha 24v) e uma fechadura também de 12v.
    Uso este transformador:
    https://www.amazon.de/-/en/VN32080010-Transformer-Continuous-Operation-12-24V/dp/B09FY9DHZ3
    Que passa quer os 24v directamente para a ring, quer os 12v para o relé que controla a fechadura, tenho aqui também um shelly para controlar a fechadura no homekit, este é o esquema que fiz na altura:
    https://imgur.com/a/GVFwIg1
    Tenho um relé finder também como indiquei não o que está na imagem.
    O relé é alimentado a 24V? então qual o sentido do diagrama inicialmente postado?
    Aquele diagrama é a coisa mais básica que pode existir, e mesmo assim está a gerar confusão...
    Colocado por: bmccruzSe o que alimenta o relé são os 24vdc será então um destes:
    Não desculpe. O que alimenta o relé são os 12V continuos da botoneira que depois activam os 24V continuos da fonte que alimenta o trinco.
    ah então é o primeiro relé.
0.0192 seg. NEW
