    Olá bom dia!
    Tenho moradores novos no piso de baixo, quem lhes vendeu colocou tectos falsos mas nao colocou sequer lã de rocha.
    Resumindo, ouço os passos, quedas no chao flutuante deles, etc etc, so o falar é que nao ouço tanto so se for quando os miudos berram.
    Na nossa casa que nunca foi renovada tirando os quartos que tem uma especie de flutuante ou pranchas de madeira manhosas, tudo o resto é tijoleira. O intuito será também isolar algumas paredes da casa com foco nos quartos.
    Mas a pergunta aqui é, dado isto que foi dito, pavimento flutuante ajuda, mais que não seja a mitigar esta sensação que a atividade deles está a entrar pela nossa casa a dentro?
    Acho que simplesmente que o barulho é demais e tem de haver algo de errado e a primeira que me salta sempre a vista é o facto de a casa no nosso lado estar toda corrida a tijoleira...
    Será que haverá algum tipo de tela ou material para colocar debaixo do flutuante que seja mais recomendável?
    Não consegue melhorar nada do seu lado, esqueça.
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, ecteixeira
    Consegue melhorar significativamente se aplicar placas de cortiça aderidas directamente á tijoleira e por cima da cortiça colar um pavimento multicamadas de madeira.
    Elimina quase definitivamente os ruidos aéreos vindos de baixo.
    Já os barulhos de percussão que sobem pela parte estrutural não têm qualquer remédio.
    Aplicar pavimento flutuante laminado não ajudará grande coisa.
    A solução que lhe dei funciona muito bem mas têm o incómodo de subir a sua cota do pavimento em pelo menos 35mm para ter os efeitos desejados.
    E também têm o inconveniente de ser significativamente mais caro que o flutuante normal.
    Mas de um lado resolve gastando dinheiro. Do outro gastando pouco resolve pouco ou nada.
    São opções…
    Concordam com este comentário: ecteixeira
    João eu não fui por aí.. senão um ripado e lá de rocha no chão e soalho por cima também resolve eheh
    Colocado por: RicardoPortoJoão eu não fui por aí.. senão um ripado e lá de rocha no chão e soalho por cima também resolve eheh
    Não resolve nada. A caixa de ar transforma-se numa caixa de percussão pois a lã de rocha (para além de tóxica) não isola a totalidade do espaço.
    A melhor solução é sem a menor dúvida a que eu disse. E falo por experiência pois como o Ricardo sabe, este não é propriamente o meu primeiro baile de finalistas.
    Colocado por: Joao Diaslã de rocha (para além de tóxica)
    Porquê?
    Porque sim ou leu algo em algum lado?
    Colocado por: RUIOLI
    SECÇÃO 11: Informação toxicológica
    https://rti.rockwool.com/siteassets/tools--documentation/documentation/safety-use-instruction-sheet/rti-safety-use-instruction-sheet_pt.pdf
    Isto?
    "O efeito mecânico de fibras grossas em contacto com a garganta, a pele ou os olhos pode provocar comichão/incómodo temporário"
    • RUIOLI
    • 30 outubro 2023 editado
    Colocado por: SEEINGIsto?
    Toxicidade (relevante), que se saiba não tem, daí eu ter citado o "porque sim".
    Na duvida, a secção 11 das FDS dos produtos, esclarece.
    Porquê?
    Só porque sim.
    Já vi ao vivo e a cores alguns dos efeitos de manusear a lâ de rocha e embora seja uma daquelas coisas que parece inerte depois de aplicada, pode estar constantemente a libertar fibras para a atmosfera.
    A titulo pessoal, é material que dispenso usar a não ser que seja absolutamente necessário.
    Independentemente, não tenho a menor dúvida que para o caso em apreço, a cortiça aderida é uma solução incrivelmente mais eficaz que a lâ de rocha a preencher uma caixa de ar.
    Até porque, a cola para colar a cortiça por si só já é uma barreira acústica, depois terá a cortiça como elemento principal e depois volta a ter mais uma camada de cola para colar o pavimento de madeira.
    Concordam com este comentário: Nostradamus
    Bom alguns comentários começam logo a dizer "para esquecer que não faz nada".
    primeiro convinha ler o post inicial e perceber como está a casa. Acho um bocado rebuscado uma casa que leva cortiça ou uma tela acustica tipo danosa debaixo do flutuante entre a 8-10 mm que vá ficar exatamente na mesma em termos de transmissão acustica vinda de baixo...
    Já me faz lembrar há dois anos no meu ultimo post quando apresentei um problema mas de barulho vindo de cima num outro apartamento. Também insunuavam que era para esquecer e que nada resulta. O que é mentira basicamente resolvi o problema nos quartos (foi parte experimental) com um mix de la de fibra de vidro colada ao tecto, caixa de ar, la de rocha e finalmente placas de gesso mais denso. Deixou se de se ouvir a 100% não, mas como disse o objectivo é melhorar o confortor e deixar os sons dos vizinhos "mais lá ao fundo".
    A minha pergunta foi explicita. O facto de nao ter nada no chao neste momento e ser tudo tijoleira será o factor que está a fazer o som tão vivido dentro de minha casa?
    Abraço.
    Colocado por: raf.tovarBom alguns comentários começam logo a dizer "para esquecer que não faz nada".
    Abraço.
    Não deve ter lido a minha sugestão seguramente…
    E sim, a tijoleira não ajuda. Mas o problema estará com certeza na construção do prédio em si com zero insonorização entre os pisos.
    Colocado por: raf.tovarJá me faz lembrar há dois anos no meu ultimo post
    Esse post explica muita coisa...
    o problema como o colega indica pode estar na qualidade da construção - como solução para minimizar o efeito sonoro - so pode ser uma um piso novo flutuante com insonorização pode ser uma solução mais barata - ou conforme o colega indica o tal multi-camadas
    no essencial o que acontece é que e necessário insonorizar - a tal folha de espuma ou cortiça será eficiente mas poderá não ser eficaz - o novo piso ou acabamento - parte visível com efeito madeira no material que quiser terá de ser denso - mas o seu principal propósito e dar isso mesmo novo acabamento e esconder o material que efetua a insonorização
    a caixa de ar funciona numa parede ou num teto - simplesmente nao consigo visualizar a aplicação num chão
0.0174 seg. NEW
