    Boas! Tenho instalado um esquentador vulcano estanque e ventilado, à umas 2 semanas a água deixou de aquecer como dantes, regulado com 55 graus a água vem morna... quando por norma tomamos banho com 42/44 graus. Como o esquentador já tinha uns 6 anos e para não perder muito tempo comprei um novo igual só com a diferença que é de 17 lts em vez dos 15 lts do anterior (trata-se de um T3 com 3 Wc), qual não foi o meu espanto quando ao montar o novo constato que o problema estava exatamente igual, comecei a fazer vários testes até que percebi que quando o duche estava ligado ao abrir outra torneira, por ex do lavatório, a agua escaldava como antigamente, ou seja tem a ver com o caudal... mas porquê? Não existiu nenhuma alteração a nível de canalização e a única coisa que me lembro é que a torneira de entrada de agua no esquentador ( a que está na parede) possa por algum motivo não estar boa, mas não me parece que seja isso.... alguém já teve um problema idêntico que possa ajudar?
    Obrigado 🙏🏻
    Não fez nenhuma alteração na canalização ultimamente? Não trocou nenhuma torneira misturadora, ou algo desse género?
    Parece ter água fria no circuito da quente...
    Colocado por: jorgemlflorencioNão fez nenhuma alteração na canalização ultimamente? Não trocou nenhuma torneira misturadora, ou algo desse género?
    Tive a casa em obras e foram mudadas todas as torneiras da cozinha e WC, mas não foi mexida a canalização pois já era PVC, houve somente algumas deslocações de torneiras mais para cima nos duches, a questão é que as obras foram em Janeiro deste ano e só há poucas semanas é que se começou a notar. mas achei também estranho que quando desliguei a bicha da agua quente da parede a mesma não parava de deitar agua com bastante pressão, e nesta era suposto só sair o que estava na tubagem... como pode ser possível estar a entrar agua fria na tubagem da agua quente e tudo estar a funcionar bem (tirando a temperatura)
    Colocado por: Sea4tecquando desliguei a bicha da agua quente da parede a mesma não parava de deitar agua com bastante pressão, e nesta era suposto só sair o que estava na tubagem... como pode ser possível estar a entrar agua fria na tubagem da agua quente e tudo estar a funcionar bem (tirando a temperatura)
    algures tem uma passagem de agua fria para a quente, experimente colocar todos os manipulos das misturadoras para a posição de fria e abra somente uma para a quente
    Foram mudadas 3 mistoradoras de duche embutidas na parede, mas estão todas a trabalhar bem (excepto e temperatura), estive agora a ver e numa das WC a torneira de agua quente do lavatório não aciona o esquentador, será a misturadora do duche dessa WC que é a que está mais longe que têm algum problema e está a injectar agua fria na tubagem de agua quente e por isso a torneira do lavatório como têm menos caudal não consegue caudal para accionar o esquentador?
    As tubagens dos lavatórios não foram mexidas e os duches têm misturadoras que levam um "caixa" azul embutida na parede da marca TRES chama-se Quick box:
    https://www.tresgriferia.com/lc_ecom_internal/product/get_technical_data_pdf_controller?id=06228004
    será possível acontecer essa mistura dentro de uma das caixas azuis de uma das 3 misturadoras mesma as torneiras estando fechadas? E se sim como detecto em qual das WC está o problema?
    Se for uma avaria numa dessas caixas azuis explicaria o facto de só estar a acontecer à pouco tempo...
    Colocado por: Sea4tecmas estão todas a trabalhar bem (excepto e temperatura)
    então estam a trabalhar mal.
    Colocado por: jorgealvescolocartodos os manipulos das misturadoras para a posição de friae abra somente uma para a quente
    Colocado por: jorgealvesalgures tem uma passagem de agua fria para a quente, experimente colocartodos os manípulos das misturadoras para a posição de friae abra somente uma para a quente
    Penso que já descobri onde está o problema, um duche higiénico que só tenho numa das wcs tinha a torneira no meio, ou seja nem quente nem frio e não sei porquê assim que passei para tudo quente ou tudo frio, tudo o resto inclusive a temperatura ficou bom, agora o porquê não sei? será normal estando no meio ou pode ser avaria do duche higiénico ou má montagem do mesmo dentro da parede?
    Mas as misturadoras só dão passagem, quando estão a meio e abertas.
    Fechadas não dão passagem para lado nenhum.
    Colocado por: VarejoteMas as misturadoras só dão passagem quando estão a meio e abertas.
    Esta estava a meio mas fechada e pelos vistos dá passagem fechada... poderá ser avaria da torneira?
    Mas a meio aberta é normal dar passagem de agua fria?
    A meio aberta, os canais estão em contato, mas como o cano de saída é onde está a menor pressão, a água saí pelo cano e não entra água fria(empurrar) para o circuito da quente.
    É fácil de ver, se tivermos uma misturadora só com água fria ligada, temos de tamponar a "água quente", senão caso coloquem a meio, vai sair água pela bicha da quente.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Sea4tec
    Colocado por: Sea4tecEsta estava a meio mas fechada e pelos vistos dá passagem fechada... poderá ser avaria da torneira?
    nestas misturadoras embutidas é mato, existem umas microvalvulas anti-retorno para evitar isto mas como são extra e chatas de montar ninguem as coloca, oputros nem sabem que existem.
    ps: vou mandar o nib para fazer a transferência do valor da reparação remota......
    • SrR
    • 29 outubro 2023
    O problema não é a torneira, é o "telefone" essa torneira higiénica nao tem uma mangueira onde no fim tem um manípulo que carrega para sair a agua?
    Colocado por: jorgealvesps: vou mandar o nib para fazer a transferência do valor da reparação remota......
    Colocado por: SrRO problema não é a torneira, é o "telefone" essa torneira higiénica nao tem uma mangueira onde no fim tem um manípulo que carrega para sair a agua?
    Sim têm.
0.0186 seg. NEW
