Estou acabar a construção da casa e neste momento estou a pensar sobre como resolver guarda corpo das escadas. Quero instalar prumos verticais em tubos de aço 40 x 80 mm atravessar pisos -1, 0 , 1. A duvida que tenho é qual é espaçamento máximo que posso aplicar entre prumos. Existem vários tópicos no fórum, mas nunca claros, a própria norma NP4491-2009 nao esta clara indicando o máximo 9cm ??? 9cm é pouco porque a ideia nao é criar nova parede... Agradeço ajuda baseada na norma atual. Obrigado antecipadamente.
tem de analisar em função das crianças, mais do que 11 cm já elas metem lá a cabeça e é complicado. de qualquer forma essa secção de 40 X 80 parece algo frágil dai que o intervalo de 9 cm parece-me o indicado.
Creio que o espaçamento de 9cm é até uma recomendação da APSI (Associação para a promoção da segurança infantil). Menos que 9cm pode sempre aplicar que tem a segurança acautelada
Muito obrigado pelas rápidas respostas. Acredito que 40 x 80 em aço e posicionado nas escadas de -1 e aparafusado em vários sítios, vai ser bem robusto. Sim, encontrei varias recomendações para 11 ou 9cm , mas queria mesmo saber qual é mesmo o limite "de lei", para mais tarde nao falhar no licenciamento ... Ideia seria mais como na foto anexa. Obg.
Entendo seu ponto , mas ainda gosto resultado da foto anterior e espaçamento é a vontade +15cm. O que estou a tentar perceber se colocando por ex. 12cm, estou correr algum risco na aprovação final da licença de habitabilidade.
Oliver pense um pouco, a foto é uma situação diferente do seu caso e até tem uma seção maior o da foto funciona como que um tenue biombo e no seu caso precisa ali de algo que seja "guarda" com 9cm vai ter imensa luz e visto na diagonal cria uma barreira visual, guarda á escada. em todo o caso pode meter o espaçamento que quiser desde que crie ali um corrimão a 90cm de altura para evitar questões legais.
Ter corrimão é exatamente o que quero evitar. Quero manter a linha direta, limpa e sobressair altura dos prumos. Poderei nao evitar corrimão por dentro, na zona de escadas, mas por fora esta fora de questão.
Assim volto a minha pergunta inicial. Vou ter problemas legais se coloco 11cm de espaçamento entre prumos?
Colocado por: Oliver123Vou ter problemas legais se coloco 11cm de espaçamento entre prumos?
Não! 1 Em principio a AU é emitida com o termo do DF, ou seja a câmara não faz vistoria ao interior 2 Mesmo que haja vistoria ao interior, como isso não está em nenhuma lei não podem implicar
Pode é amanhã ter problemas morais caso aconteça um acidente por causa desse espaçamento. Em 11cm uma criança consegue passar a cabeça. Se passar a cabeça o resto do corpo tb passa
Colocado por: Oliver123O que estou a tentar perceber se colocando por ex. 12cm, estou correr algum risco na aprovação final da licença de habitabilidade.
Não corre risco nenhum, esse espaçamento é da sua inteira responsabilidade, já foi alertado que para crianças não é seguro, mas pode fazer isso à vontade que vai ter a autorização de utilização.
