    Bom dia a todos,
    Peço desculpa antecipadamente por qualquer incorreção mas não domino os termos técnicos.
    Tenho uma porta de correr de um roupeiro cujos rodízios partiram a parte plástica que roda sobre a calha.
    Já fui a várias casas que trabalham com roupeiros e cozinhas e a resposta é sempre a mesma: "esse sistema já não é muito usado e não temos nada disso para substituir".
    Nas grandes superfícies também não encontro nada que possa substituir.
    O problema é que, ao contrário do que tenho visto atualmente (onde a calha está visível) o roupeiro em causa tem a calha "tapada" por algo que esconde a mesma e obrigando o rodízio a ter uma certa altura e espessura se não, não entra lá.
    Venho pedir a vossa ajuda em me indicarem alguma casa que ainda trabalhe com este tipo de sistema ou, se é possível substituir apenas a roda/rolamento (não sei se é o termo correto) por outro de igual diametro. O problema desta substituição é que eu não consigo desmontar apenas o rolamento (não tem uma porca mas sim parece cravado).
    A empresa que fez os roupeiros na altura (2009) parece já ter fechado (Roupeiros Neves).
    Em anexo deixo algumas imagens do que necessito substituir.
    Muito obrigado pela ajuda.
    Procure também em lojas de ferragens podem lá ter ou indicarem quem tenha.
    Indique também a localidade para que alguém lhe possa dar uma ajuda mais concreta.
    Consegue medir a espessura do rodizio?
    Veja na FEBOL por exemplo, eles tem o modelo "MILD MACHO 04" com 3mm de espessura para correr dentro de calhas.
    https://www.febol.pt/u-files/1665069353.pdf
    O diametro é 3cm e a espessura parece ser 0,8cm.
    Tem de ser femea. Mas, do que vejo no link que envia, toda aquela "armação" não entra na calha do roupeiro pois, a largura da calha é praticamente a largura do rodízio.
    Se eu bem percebo, o que parte é uma espécie de "pneu" em torno do rodízio, certo?
    Colocado por: ClioIISe eu bem percebo, o que parte é uma espécie de "pneu" em torno do rodízio, certo?
    Isso mesmo. Faz lembrar o "pneu" como o dos comboios mas em plastico.
    Se desse para trocar só isso eu faria mas, não vejo como. E, como referi mais acima, o rodizio+"pneu" parece cravado e não sei como substituir.
    Tem que substituir o rodizio por completo.
    Nesse caso, sendo o rodizio macho (entra dentro do carril), tem que medir a espessura da roda e arranjar um rodizio compatível.
    Qual a largura do carril?
    Colocado por: Vítor MagalhãesTem que substituir o rodizio por completo.
    Não é macho. É femea. Eu queria substituir o rodizio mas, não vejo como pois, não dá para desaparafusar/soltar. Se der ou alguém me explicar como seria possível fazer, eu substituia (tenho mais de 3 ou 4 "kits" que não são compatíveis.
    Em anexo deixo fotos que mostram o que digo.
    A última foto é de um que comprei mas que não serve (aparafusa ao contrário na porta e por isso não encaixa no carril pois bate na calha) e poderia aproveitar apenas a roda.
    Diametro da roda: 3cm
    espessura: 0,8cm
    Por acaso não tem algum amigo que se dedique à impressão 3D?
    Provavelmente conseguiria reproduzir-lhe uma roda semelhante que entrasse à justa no rolamento existente.
    Colocado por: ClioIIPor acaso não tem algum amigo que se dedique à impressão 3D?
    Infelizmente não conheço...
    Colocado por: sognimProcure também em lojas de ferragens podem lá ter ou indicarem quem tenha.
    A localização da empresa que fez os roupeiros era Gondomar se não estou em erro.
    Já eu, sou da zona de Sintra.
    Viva, tenho o mesmo problema mas não consigo tirar o rodízio da calha. Pode-me dizer como fez? A roda é mais larga que o "buraco" da calha. Obrigado
    Colocado por: TbandradeViva, tenho o mesmo problema mas não consigo tirar o rodízio da calha. Pode-me dizer como fez? A roda é mais larga que o "buraco" da calha. Obrigado
    Estou com o mesmo problema aqui em casa. Não consigo tirar o rodízio da calha.
    Tem foto? Lembro-me de afinar um roupeiro de correr que tive e supostamente isso tem uma mola, do que me lembro era puxar para cima e desviar o rodizio da calha para encaixar no sitio correcto ou desviar caso queira desencaixar a porta.
    Essa roda pode não ser para andar na calha mas sim por cima da saliência metálica na calha.
    Concordam com este comentário: kubikaza interiores
    Tenho um desses roupeiros, sendo que há cerca de 11 anos tive que trocar 2 dessas roldanas. Neste momento terei que voltar a fazer isso porque as 2 (ou só uma) de outra das portas estão "gripadas". Também não sei onde se conseguem comprar, sendo que na altura só mesmo nos Roupeiros Neves é que encontrei à venda. Já confirmei e a loja está fechada. Irei tentar ver num outro local onde creio que estaria a fábrica, ou outra fábrica, perto de Santa Rita (Ermesinde) que foi onde comprei as roldanas. Se encontrar coloco aqui.
0.0172 seg. NEW
