    Pretendo pedir cotações para portas que tenham um pouco mais de segurança que uma porta só com um trinco, mas sem que seja necessária a segurança de uma porta blindade de exterior. Para isso, não sei que nome dar ao que pretendo... vejo referencia a "fechos multiponto" e numa empresa que contactei, chamaram "cogumelos" aqueles pequenos fechos que entram na armação, fazendo com que a porta seja um pouco mais dificil de arrombar pela caixilharia.
    Explicando... pretendo portas de sacada (?) ou portas de serviço (?), de vidro em caixilharia PVC, a instalar numa casa rural que tem multiplos pontos de entrada, todos eles a darem para o logradouro. Entre portas e janelas, com tanto vidro para partir, penso que não se justifica ter portas de segurança elevada (leia-se, "caras") e tenciono depois colocar portadas que fiquem fechadas quando estiver ausente.
    Podem ajudar-me a definir o que devo pedir, com os nomes corretos?
    PS: Colocquei esta questão num tópico antigo, mas penso que se justifica abrir novo tópico.
    normalmente as portas tem ferragens com fechos multipontos. é isso que deve referir. se tiver janelas de sacada, csoscilobatentes, já não vai ter ferragens multiponto com chave.
    Existem series de perfis de PVC, reforçados com outros perfis metalicos mais robustos ( anti arronmbamento)... mas não se justifica o custo extra, pois partem os vidros ( mesmo os de segurança) e entram na mesma.
    PS: basta-lhe o multipontos nas portas de batente e o seguro.
      rituais
    • 2 novembro 2023 editado
    Colocado por: Pedro Barradasnormalmente as portas tem ferragens com fechos multipontos. é isso que deve referir. se tiver janelas de sacada, csoscilobatentes, já não vai ter ferragens multiponto com chave.
    Entendido! Olhando para um orçamento exemplificativo que tenho aqui, percebo agora as designações. Ou seja, 858€ por uma porta de serviço de 90 e 410€ por uma janela de sacada também de 90. Mais do dobro do preço... e se tiver puxador por fora, são mais 125€
    E se eu quiser uma porta semelhante (PVC e vidro), com manipulo dos dois lados e chave, mas sem o fecho multipontos, como lhe chamo? Ou seja, tendo forma de fechar a porta à chave mas apenas com um trinco...
    Colocado por: rituaisE se eu quiser uma porta semelhante (PVC e vidro), com manipulo dos dois lados e chave, mas sem o fecho multipontos, como lhe chamo? Ou seja, tendo forma de fechar a porta à chave mas apenas com um trinco...
    Explique o que pretende a quem mandar elaborar orçamento.
    Colocado por: rituaise se tiver puxador por fora, são mais 125€
    Não pode ser.
    PS: as portas, normalmente o perfil de soleira é diferente...
      rituais
    • 8 novembro 2023 editado
    Não pode ser.
    Essa foi a diferença de preço que vi em duas portas iguais, com a única diferença de uma ter puxador por fora.
    Pedindo mais que um orçamento, é estranho ter de perguntar a cada potencial fornecedor, o que chamam a cada produto. Mas parece que a maioria chama "porta" às de fecho multiponto e "janela de sacada" ou "janela balconeira" a portas com bloqueio no manípulo. Depois, estas ultimas podem levar manípulo dos dois lados e chave, sendo que alguns fornecedores dizem que colocando chave, não conseguem entregar oscilobatente.
      rituais
    • 10 novembro 2023 editado
    As janelas balconeiras/de sacada, quando usadas para passagem frequente, a base da extrutura é normalmente um obstáculo, por exemplo para a passagem de cadeiras de rodas.
    Há a opção de colocar o que chamam de "soleira de aluminio", como a que mostro na fotografia, ficando praticamente nivelada com a soleira de pedra. Sabem se optando por esta soleira de aluminio em vez da esquadria normal, a janela-porta fica menos robusta?
0.0129 seg. NEW
