    Comprei um novo comutador para trocar pelo antigo.
    Mas as ligações são diferentes e com o diagrama do novo não consigo lá chegar.
    Será que com a fotografia do antigo conseguem-me me ajudar indicado onde tenho de ligar os fios.
    • Susi
    • 2 novembro 2023
    Colocado por: ribas1972Comprei um novo comutador para trocar pelo antigo.
    Hum... Parece-me um comutador de escada duplo. Tem duas teclas?
    Sim, é duplo.
    • Susi
    • 3 novembro 2023
    Colocado por: ribas1972Sim, é duplo.
    Então tem na caixa 4 fios de 1,5:
    . Linha de corrente (220v - deve ser um fio castanho marcado de alguma forma para se distinguir dos restantes)
    . 2 linhas de volta para a comutação
    de escada (mais 2 castanhos)
    . Linha de volta para o ponto de luz que não pertence à comutação de escada
    (que presumo que seja o azul...).
    Se for isso, é fácil de ligar. Confirma?
    Sim, são 4 castanhos e um azul.
    2 castanhos são da luz da rua e os outros 2 castanhos são da luz do hall. Ambos têm comutação com outros interruptores.
    Nesta foto vê-se melhor.
    Em princípio será colocar os de baixo em baixo e os de cima em cima, ficando os do lado esquerdo do lado esquerdo e vice-versa. Experimente e veja o que dá
    Isso foi o que fiz logo ... mas como só usei os 4 castanhos, não dá nada. Falta o azul e o preto, este último parece estar só a fazer passagem na tomada.
    Pois, faltam esses
    Se é assim como está a dizer, a fase está a vir no azul e o preto está a fazer o shunt para o outro botão.
    Azul liga no LA e faz o shunt para o LB. (são os pintados a vermelho).
    Os castanhos dos do lado esquerdo 1B e 2B e do lado direito 1A e 2A
    Colocado por: nielskya fase está a vir no azul
    Se assim é, andamos a fazer instalações de outro nível... medo.
    Então uma fase num cabo azul? Não tem de existir nenhum cabo azul num interruptor, azul é neutro. Ainda olhava para o lado se usassem um cabo azul para desenrascar a falta de um castanho, agora usarem um azul em lugar de um preto é assustador.
    Pela foto parece que é como o nielsky referiu, fase no azul com shunt para o segundo circuito. Em caso de dúvida teste com o busca polos, deverá ter corrente constantemente nesse azul do inferno 🤣.
    Fases no azul... algo errado não está certo 😨
    Colocado por: Ruikode
    Há com cada coisa que se encontra ... as mais antigas são piores mas as instalações entre os anos 1990/2000 ainda se encontram muitas surpresas.
  11.  # 13
    Em 1998 as instalações elétricas já tinham inspeção obrigatória da CERTIEL, portanto não me parece que esse tipo de habilidades sejam de origem, mas algum curioso ou o proprietário que andou a ver DYI no youtube ou nos fóruns, para instalar uns Shelly's ou outros equipamentos.
  12.  # 14
    Colocado por: Varejotepara instalar uns Shelly's ou outros equipamentos
    Pois, faz sentido. Julgo que requerem um neutro.
    Mas estar a usar um suposto neutro como fase também já é esticar a corda.
  13.  # 15
    Só um biscateiro ou DO curioso é que iria usar o condutor azul como fase.
  14.  # 16
    Está mal sem dúvida mas quando tem um bypass é lógico que é uma fase. Quando não sabemos é melhor não mexer e também opinar no que não sabemos
  15.  # 17
    E fez-se luz. Quero agradecer a todos. Efetivamente a instalação tem o azul como fase…. Já são mais de 20 anos, enfim…
0.0209 seg. NEW
