    Boa noite.
    Pretendo fazer o isolamento térmico de uma habitação da laje de tecto. O sotão é acessivel. Que me aconselham a aplicar? Lâ de Vidro ou Xps? Aplicar no ripado da telha ou na face superior da laje de tecto?
    Agradeço todas as respostas.
    Como vai fazer a estrutura do sotão, em madeira, vigas pré esforçadas, etc?
    o sotão não é para ficar habitavel. Apenas para uso exporadico
    Tem aqui um exemplo de isolamento e impermeabilização...
    Amanha ponho aqui umas fotos para se poder ver melhor.
    • daisy
    • 15 fevereiro 2010
    Boa tarde
    Andei uma data de tempo a pensar no mesmo. Optei por Boltherm. Pode ser colocado sobre a laje ou sob o ripado da telha e é muito, muito mais barato. Numa manhã resolvi o problema. Mas, claro, como não experimentei roofmates ou lãs de rocha ou vidro, não posso dizer se é melhor ou pior. Apenas posso dizer que a minha decisão se baseou na leitura das fichas técnicas de cada produto. Em termos de condutividade térmica, os valores baixos da Boltherm ganharam a palma a todos.
    Não há mais sugestões?? :-)
    Boas
    Se o sótão não vai ser habitável eu optaria por colocar o isolamento no pavimento do sótão. Como vai ser utilizado esporadicamente - presumo que para arrumos - vai necessitar de um pavimento ainda que tosco. Eu usaria Roofmate com uma betonilha por cima.
    cumps
    José Cardoso
    O acesso é só mesmo para fazer manutenção a cobertura. Colocar xps ou outro tipo de material? Qual a espessura que em aconselhem? Posso tambem colocar sem betonilha por cima, fazendo a fixação através de buchas..
    Boas
    Eu escolheria um material tipo XPS ou EPS.
    A espessura ideal depende do conjunto da construção; por via das dúvidas, 6 cm pelo menos.
    cumps
    José Cardoso
    Estas pessoas agradeceram este comentário: estevespaulo
    Caro j Cardoso, n conhece outro tipo de isolamento sem ser o xps (tipo uma pelicula em aluminio) para poder colocar na laje? aconselha-me colocar por cima da laje de tecto ou encostado ao ripado de cimento, uma vez que apenas tem telhas ceramica e ripado de cimento. ão sei se me estou a fazer perceber...
    Boas
    Há vários materiais, mas não tenho conhecimento prático de alguns. Não é que tenha alguma coisa contra mas não me parece lógico aconselhar algo de cujos resultados práticos não tenho conhecimento pessoal. Em relação à posição do isolamento: o ideal é que seja colocado na envolvente da área habitável; no seu caso essa envolvente é a laje de tecto e será mais eficaz como isolante térmico nessa posição. Agora pode é optar por colocar sob a laje - tecto falso -, ou sobre a laje - no pavimento. Eu escolheria sobre o pavimento.
    cumps
    José Cardoso
0.0157 seg. NEW
