    Boas a todos!
    Posso barrar massa de capoto em uma parede lateral, para impermeabilizar , pois tem lá uma fisura e mais tarde aquilo vai levar capoto. Ou seja a medida que quero adotar de imediato é temporaria. Ou á outro tipo de massas que faz o mesmo.
    Olá!
    isso está fora de questão.
    Obrigado pela sugestão.
    A massa de capoto não vai impermeabilizar.
    Mas então o que impermebializa o capoto em si?
    obrigado
    Colocado por: Zipos1Mas então o que impermebializa o capoto em si?
    obrigado
    Não.
    O capoto é um sistema de isolamento térmico, não de impermeabilização.
    Infelizmente é um sistema que se vulgarizou como sendo a solução para todos os males.
    Pode.. aplica a a cola e a rede e por cima tinta de fachada
    O Sikagard 570w cobre cerca de 15 m2 (2 demãos) por lata que custa cerca de 75€. Um esquema de Etics sem o EPS ppr quanto é que fica para a mesma área?
    Colocado por: RicardoPortoPode.. aplica a a cola e a rede e por cima tinta de fachada
    A Weber therm uno é bom? É eficaz?
    Colocado por: Vítor MagalhãesO Sikagard 570w cobre cerca de 15 m2 (2 demãos) por lata que custa cerca de 75€. Um esquema de Etics sem o EPS ppr quanto é que fica para a mesma área?
    Em material fica mais barato
0.0125 seg. NEW
