    Acham que seria possível um open space para este apartamento?
    Aquela casa de banho ali no meio do espaço "mata" bastante a coisa, não?
    Alguém quer partilhar ideias de como reorganizar o espaço?
    olhe meta a planta inteira, a coisa tem de ser vista como um todo
    Colocado por: frpinAlguém quer partilhar ideias de como reorganizar o espaço?
    Bem que precisa. isso é um apartamento existente!? que planta tão mázinha!!!
    Onde anda a couret daquela IS?
    Essa planta se calhar não está bem igual ao existente.
    Sim, é um apartamento existente com 20 anos.
    A parte da planta da zona privada não tinha colocado porque não se pretende mexer e neste momento já não é igual ao existente.
    Só se pretendia mexer mesmo ali naquela parte da cozinha, sala, hall, wc.
    Mas em todo o caso partilho a planta completa:
    frpin
    esse caso com a informação disponivel só mesmo inloco para aferir uma data de coisas.
    No entanto as hipoteses podem ser várias e possiveis
    Estas pessoas agradeceram este comentário: frpin
    Que outras informações seriam úteis para perceber o que se pode fazer?
    O apartamento a nível de acabamentos considero muito bom e em óptimo estado, melhor que muitos novos.
    Pavimento em soalho maciço, áreas enormes, muita luz natural, todas as divisões com acesso a áreas exteriores, entre outras.
    Infelizmente aquela área social com aquela wc no meio fica tudo muito esquisito e com áreas muito mal aproveitadas.
    O soalho é para manter. Está fora de questão mudar isso.
    Mudar a disponibilização daquelas áreas, abrir de alguma forma a ligação entre a cozinha e a sala, sem intervir no chão acham que será algo viável?
    frpin
    como vê não é só fazer um risco, pavimentos, esgotos, tetos, paredes, etc etc é uma intervenção cirurgica e como tal tem que se ponderar muitas coisas.
    contrate alguem em termos de arquitetura, faça um bom levantamento, por ai.
    repare que as hipotese podem ser muito variáveis, até por exemplo fazer uma wc pequena onde esta agora a cozinha e esta "avançar" um pouco no sentido da escada ....
    já agora isso é ultimo andar ou não ?
    Sim, Marco. Eu sei que temos de contratar alguém para fazer o trabalho corretamente e iremos fazê-lo.
    Primeiro arquiteto para estudar bem as várias possibilidades e depois os executantes certos para realizar a obra.
    Agora ainda estamos na fase de ponderar o que se pode fazer. E ideias e chamadas de atenção para o que não fazer, também são importantes.
    É o penúltimo andar.
    Frpin, verifique se as tubagens da ventilação e esgotos da wc passam dentro desse armário dentro da cozinha. Pela planta deverão lá estar. Se estiver, teoricamente poderá 'colocar' a wc 'dentro' da cozinha.
    Outra hipótese seria ter sanitário com triturador embutido e colocar a wc onde pretende.
    Mas lá está sem ima visita inloco é apenas especulação
0.0137 seg. NEW
