    Estou na fase de finalmente escolher o que quero para AQS e para aquecimento central.
    A casa como foi comprada já com a canalização toda montada, quero aproveitar o que lá está.
    Resumidamente, a canalização ficou preparada para receber áqua quente em dois pontos, na cozinha e na rua.
    Na cozinha vamos tamponar tudo e esquecer porque não queremos nada a roubar espaço dentro dos armários portanto o objetivo é colocar o sistema de aquecimento na rua.
    A casa terá 8 radiadores, sendo 3 deles toalheiros e 5 radiadores normais.
    Na rua a tubagem que chega à caixa permite enviar/receber água para um painel solar (que não vai ser aplicado para já) e para outra fonte de aquecimento de água.
    Foi-nos sugerido colocar uma bomba de calor dentro das seguintes opções:
    - Daikin Altherma 3 de Baixa temperatura depósito integrado de 500L;
    - Daikin Altherma 3M de média temperatura + Depósito de AQS em Aço INOX com 300L;
    - GREE VERSATI IV MB 12 de média temperatura + Depósito de AQS em Aço INOX com 300L;
    - Depósito de Inércia com 100L de capacidade;
    O nosso eletricista, que também faz trabalhos de canalização há imensos anos, avisou para o perigo de utilizarmos a tubagem existente que é PEX. A casa deve ter a tubagem passada desde +/- 2010 sem nunca ter sido usada.
    Pela experiência dele, devíamos trocar a tubagem toda para multicamada.
    Já estive a ler pelas entranhas do google, e o PEX aguenta temperaturas permanentes de 95º e picos de 110º.
    Tendo em conta que os radiadores precisam de água a 65º/70º para ter uma eficiência relativamente boa, será que a tubagem pex é uma solução fiável?
    não há especialistas por aí capazes de me dar umas dicas?
    De tubagem PEX sei pouco, mas com base na minha experiência recente, essas bombas de calor vão, no limite, aos 65 graus. Ou seja, o ideal é que não estejam no red line e trabalhem a uma temperatura inferior (50-55 graus), ou então o consumo vai disparar (e imagino que também não dê muita saúde à máquina). Isto para dizer que, trabalhando a 55 graus, o problema é potencialmente menor, se é que há problema.
    As Daikin Altherma somente fazem 60°C com exceção dos modelos até 8Kw térmicos.
    O tubo multicamada no interior é pex.
    Colocado por: jorgealvesAs Daikin Altherma somente fazem 60°C com exceção dos modelos até 8Kw térmicos.
    E a Altherma HT 16kWh?
    Colocado por: taunus
    essa não faz parte das propostas
    a Altherma R HT faz 80°C e a Altherma 3 H HT faz 70°C, com um consumo imbatível e um silêncio quase absoluto e preço a condizer
    Colocado por: jorgealvesa Altherma R HT faz 80°C e a Altherma 3 H HT faz 70°C, com um consumo imbatível e um silêncio quase absoluto e preço a condizer
    Fui ver o preço da 3H HT, sim, tem o preço a condizer 👌
    "ALERTA AOS CONSUMIDORES"
    Venho por este meio, após 1 ano sem qualquer resolução e reconhecimento por parte da empresa Thermor (Atlantic), é meu dever informar os consumidores do seguinte:
    A referida empresa fábricou o interior da cuba, da bomba de calor Thermor Aeromax 270lts (modelo ano 2020) com resistência do vitrificado de apenas 50mg/lt de cloretos, quando a água da companhia pode ter até 250mg/lt de cloretos!
    Recomendava a todos os proprietários de bombas de calor desta marca a abrir os interiores da cuba e verificarem como a mesma está.
    No meu caso tive uma quebra de eficiência de 30% em apenas 2 anos, estranhei e verifiquei que entre o vitrificado e a água tem erosão, tem fitro anti-calcário na instalação.
    Questionada a empresa a mesma ignorou dado que passou 2 anos de garantia e mais grave ainda, disse que efetuou 2 visitas de manutenção ao local nos 24 meses de garatia quando nunca o fez na verdade, tudo isto para não assumir o defeito de fabrico em pleno Tribunal Arbitral.
    Não recomendo esta empresa, lembrem-se que eficiência térmica não deve por em causa a qualidade do produto, sendo este o caso.
    Mais grave ainda o produto foi classificado como "melhor do teste" à data do ano 2020 segundo testes da Decoproteste, tendo encaminhado todo o caso para eles alertarem os consumidores, fecharam-se em copas!
    O consumidor
0.0135 seg. NEW
