    Olá !
    Herdei uma casa e pretendia fazer umas obras para posteriormente arrendar.
    A casa é antiga e pretendo fazer alguns melhoramentos.
    Uma das coisas, "particulares" é uma base de duche que existe que é muito "estranha" no formato, para alem de fazer esquina com a parede, parece que foi feita à medida.
    Qual será a melhos solução para ficar mais confortavél ? Arrancar e colocar uma base ? duche tipo italiano ? (o wc é pequeno)
    Não pretendia gartar muito €€
    Grata !
    essa wc é muito pequena
    uma solução para tornar isso um pouco mais confortável e atual seria trocar a base de duche pela sanita, não deve ser dificil.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: isapatricio
    Uma vez que está num quarto o duche era uma mais valia, no entanto detrás da porta tem uma janela o que tambem condiciona a colocação de um polibam / resguardo....
    Alguma sugestão ?
    Qual a dimensão do poliban? Conheço uma situação semelhante em que substituíram o poliban por uma base de resina com resguardo em acrílico. Com 600€ fizeram a festa incluindo cerâmica para a zona do duche (ficou azulejo diferente nesse local. Neste caso foi colocada uma base de 80x100 cm.
      marco1
    • 7 novembro 2023 editado
    nãp percebeu
    é trocar de lugar entre a sanita e o poliban apenas para que isso ganhe outra vida associado claro a peças mais atuais
    talvez consiga arranjar este sistema mas com 70 X 70 ou um pouco mais
    este tem 80X80
    portanto onde está a sanita mete este poliban e onde está agora o poliban mete a sanita.
    Concordam com este comentário: isapatricio
    isapatricio
    veja se consegue fazer algo assim
    Muito obrigada !
    Vou questionar, assim por alto....será para que valores ?
    Grata !
    Colocado por: marco1
    Deve ser inviável por causa do esgoto da sanita/ prumada do predio.
    Hum, ja vi resolver distâncias maiores, tanto mais que se pode fazer descargas à parede e assim ter bastante pendente
    Colocado por: marco1tanto mais que se pode fazer descargas à parede
    Depende das condições daquela parede. ou se fizer uma parede falsa.
0.0146 seg. NEW
