    • Mbx
    • 9 novembro 2023
    Bom dia, e obrigada para quem for ajudar. Recebi este orçamento para a instalação elétrica da minha casa/guesthouse que tem de ser toda refeita a novo (zona oeste).
    A minha dúvida aqui é que o orçamento não estipula que tipo (marca) de material vai ser utilizado, as quantidades (não sei quantas tomadas/interruptores/quadros) e não diferencia o preço mão-de-obra / material. Não era suposto ter tudo detalhado ? Para além disso, não havendo diferencial mão-de-obra/material, quanto seria a % do IVA?
    Muito obrigada para quem der uma vista de olhos
    Orcamento:
    Orçamento para Instalação elétrica e ITED.
    Material a aplicar:
    Caixa de contador, portinhola e CAM no muro exterior.
    Quadro geral e Quadro ATI 8 saidas no rés chão da habitação.
    Quadros parciais no 1° andar e anexos 4.
    Habitação rés chão:
    01 Circuito para máquina lavar roupa.
    01 Circuito para máquina de secar.
    01 Circuito para cilindro.
    01 Circuito para BMC.
    01 Circuito para placa.
    01 Circuito para forno e micro-onda.
    01 Circuito para tomadas de cozinha.
    01 circuito tomadas sala.
    01 Circuito para iluminação.
    1° Andar:
    01 circuito de tomadas.
    01 Circuito de iluminação.
    Pré instalação para painéis, solar e fotovoltaico.
    Anexos 1 2 3 e 4 tomadas e pontos de luz a combinar em obra.
    04 Teclados para abertura de porta, entrada e anexos.
    Instalação ITED 4 como manda o regulamento.
    Tubos de reserva para o exterior.
    Pedidos de inspeção, ANACOM e DGEG.
    NOTA:
    Garantia técnica dos trabalhos:
    Todos os trabalhos serão executados conforme regulamento em vigor.
    Não inclui abertura de rossos.
    Não inclui valor dos projectos, Eléctrico e ITED
    Valor dos trabalhos:
    Material e mão de obra orça em: 9.280,00 Nove mil duzentos e oitenta euros.
    Valor Total: 9.280.00 Nove mil duzentos e oitenta euros.
    NOTA: a estes valores acresce o valor do iva. “
    Muito obrigada
    Tem de ter descriminado, no minimo:
    - Marca dos equipamentos dos Quadros (não aceite EFAPEL)
    - Marca e modelo da aparelhagem.
    - Definição do Numero de tomadas/ pontos de iluminação máximas por compartimento, ou melhor ainda, uma planta com os mesmos assinalados.
    - Marca e modelo do sistema de controlo de acessos/ audio/ video porteiro.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Mbx
    Colocado por: Pedro BarradasTem de ter descriminado, no minimo:
    Bom dia.
    Porque é que não deve aceitar EFAPEL? Tinha ideia que era de qualidade aceitável.
    Colocado por: cesarcarvalho
    Bom dia.
    EFAPEL é bom material, mas em termos de disjuntores e diferenciais só uso HAGER.
    É mais nesse sentido o post anterior.
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, Ruikode
    Estas pessoas agradeceram este comentário: cesarcarvalho
    Colocado por: VarejoteEFAPEL é bom material, mas em termos de disjuntores e diferenciais só uso HAGER.
    Ou LEGRAND.... etc...
    Colocado por: cesarcarvalhoPorque é que não deve aceitar EFAPEL?
    Muitos relatos da pouca fiabilidade dos equipamentos de corte e protecção.
    O que EU uso é praticamente só HAGER, Legrand também é bom.
    9000 EUR + IVA? Sou só eu a achar esse valor um absurdo??
    Eletricidade completa e ITED, aparentemente não estará assim tão puxado.
    Convém saber número de tomadas, pontos de iluminação, nem que seja até X tomadas, senão está sujeita a pagar mais uns extras.
    O que se pratica atualmente para moradias novas, não foge muito desses valores, alguns até mais.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jorgemlflorencio
    Colocado por: Mbxquanto seria a % do IVA?
    23%
    Colocado por: MbxNão era suposto ter tudo detalhado ?
    num muno ideal deveria ser tudo detalhado, mas quem não domina as especialidades somente compara pelo valor a desembolsar pelo é frequente estes "mapas de intenções"
    Colocado por: Mbx9.280.00
    o descritivo é muito escasso d informação pelo que tanto pode ser bom como muito mau, depende....
    Estas pessoas agradeceram este comentário:cesarcarvalho
    foi exatamente o que o meu eletricista me disse aquando da construção. Optamos por legran devido à escassez de material da hager na altura.
    Boa tarde.
    Assim sendo, como é possível a marca em causa continuar a meter no mercado material que é inseguro, há anos?
    É que protecção e corte é disjuntores/interruptores diferenciais, disjuntores magnéticos/magnetotérmicos e descarregadores/limitadores de sobretenção, material para proteger as instalações, equipamentos e pessoas.
    Sinceramente não entendo.
    Colocado por: Masterful
    Boa tarde.
    Isto são mais os mitos, do que casos concretos.
    Pode-se dizer que eventualmente a taxa de avaria pode ser um pouco superior a hager e legrand por exemplo, mas dentro dos limites certamente.
    Eu não uso EFAPEL em disjuntores e diferenciais por opção, não que tenha tido algum problema.
    A nível de aparelhagem elétrica o que uso mais é EFAPEL e recomendo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Masterful
    Colocado por: Varejotenão que tenha tido algum problema.
    eu por outro lado tenho imensos problemas com o equipamento de protecção da Efapel, disparam quando lhes dá na telha independente das condições reais de serviço do equipamento.
    Colocado por: jorgealveseu por outro lado tenho imensos problemas com o equipamento de protecção da Efapel, disparam quando lhes dá na telha independente das condições reais de serviço do equipamento.
    Eu não tenho problemas com equipamentos de proteção Efapel, porque não os uso.
    Mas já vi algumas instalações com eles instalados.
    Está a referir-se a instalações de ar condicionado, bombas de calor e afins?
    estou a referir me ao material que é instalado nos quadros para alimentar esses equipamentos
    Colocado por: jorgealvesestou a referir me ao material que é instalado nos quadros para alimentar esses equipamentos
    Sim, era isso a que me queria referir.
0.0183 seg. NEW
