    Boa tarde a todos.
    Desde já agradeço a ajuda de quem me consiga ajudar.
    O que se passa é que as temperaturas do aquecimento nunca passam os 55 56 . Temperatura á qual liga, e está constantemente a se ligar e desligar.
    O sistema tem uma bonba de circulaçao junto ao recuperador. E outra (que não sei para que serve) junto ao vaso de expansão e bomba de calor. E tenho reparado que esta ultima parece não estar a funcionar correctamente pois de um lado o tubo está a ferver no entanto do outro está gelado.
    Alguem me poderia ajudar a perceber a situação?
    • SrR
    • 9 novembro 2023
    Fotos
    Segue foto
    uma bomba aquece os radiadores e a outra o cilindro (deposito agua dos banhos) nao?
    Onde está a ler essas temperaturas?
    Estou a ler no termostato do recuperador.
    O problema é que o ano passado facilmente tinha temperaturas altas, agora este ano chega aos 55 liga dispara a agua para os radiadores. E volta a descer para os 52 e não sai disto. Mesmo com lume intenso não consigo ter mais que isto.
    A bomba de calor funciona perfeitamente. E nunca tive problemas.
    lenha verde?
    e os radiadores aquecem?
    Parece me que tem pouca pressao no circuito, nao deveria ser 1bar?
    Tem valvula de enchimento automatico ou tem de abrir alguma valvula para encher o circuito?
    • SACS
    • 9 novembro 2023
    Tem de abrir/ajustar o registo de entrada de ar no recuperador de calor de forma a temperatura subir para o valor desejável.
    Sim os radiadores aquecem todos, e todos por completo.
    Penso que tem enchimento automatico, mas para ser sincero não sei bem. Também como a agua chega a todos os radiadores. Nunca pensei no assunto.
    experimente deixar apenas 1 radiador aberto a ver se a temperatura sobe para valores normais. se subir deve ser falta de lenha :)
    Colocado por: Domingues988Boa tarde a todos.
    Verifique o êmbolo da bomba, pode estar encravado. Com uma chave de fendas veja se gira livremente.
  11.  # 13
    Apenas para deixar um breve update.
    Quanto á bomba de circulação continuo sem perceber para que serve ou porque está desta forma.
    Quanto á temperatura baixar drasticamente, percebi que as cabeças termostaticas estavam todas desapertadas. Então a água estava sempre a correr. Não estavam a fazer nenhum serviço. apertei todas e nos ultimos dois dias tudo voltou ao normal.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jorgemlflorencio
0.0140 seg. NEW
