    • jpsv
    • 10 novembro 2023
    Tal como diz o título, é de alguma forma possível criar uma alheta num tecto falso existente em que o tecto e a parede fazem um angulo de 90º?
    Desconfio que devido aos perfis que foram usados não deverá ser possível, mas terei alternativas? Seria descabido fazer o mesmo efeito “partindo” na parede(alvenaria) junto ao tecto falso para criar um efeito parecido?
    Colocado por: jpsvé de alguma forma possível criar uma alheta num tecto falso existente em que o tecto e a parede fazem um angulo de 90º?
    É!
    Os custos e o resultado final é que podem não ser do seu agrado.
    Qual a razão para quer fazer uma alheta?
    • jpsv
    • 10 novembro 2023
    Colocado por: zedasilva
    É!
    Obrigado pela resposta.
    E de que forma seria possível? Ou a mais aconselhada?
    O motivo seria puramente estético. Não aconselha?
    O teto falso rematado a 90º com a parede é executado com uma cantoneira "L", substituir esse perfil perimetral por uma cantoneira em alheta implica abrir roço em todo o perímetro do teto, retirar a cantoneira "L" e depois aplicar a cantoneira de alheta. É um trabalho demorado e que implica refazer todo o perímetro do teto.
    Qual a razão para querer optar por estas solução, é apenas estético? Já equacionou colocar uma sanca em poliestireno para quebrar essa união do teto com a parede?
    • jpsv
    • 10 novembro 2023
    Colocado por: Vítor MagalhãesO teto falso rematado a 90º com a parede é executado com uma cantoneira "L", substituir esse perfil perimetral por uma cantoneira em alheta implica abrir roço em todo o perímetro do teto, retirar a cantoneira "L" e depois aplicar a cantoneira de alheta. É um trabalho demorado e que implica refazer todo o perímetro do teto.
    Concordam com este comentário:zedasilva
    Sim, consideramos a sanca mas a verdade é que não conseguiria o mesmo efeito, teria o relevo “para fora” em vez de “para dentro”.
    E sim, os motivos seriam puramente estéticos a menos que a utilização de sancas em tectos falso tenham alguma desvantagem.
  3.  # 6
    Colocado por: jpsva menos que a utilização de sancas em tectos falso tenham alguma desvantagem.
    Deposito de aranhões e outra bicharada.
  4.  # 7
    Em sistemas de gesso cartonado tudo é possível por ser um sistema praticamente modular e a imaginação do executante ser o limite, praticamente tudo é possível. Agora considerando questões meramente estéticas por isso perguntei se já tinha considerado a colocação de uma sanca, uma vez que é uma solução barata e de aplicação muito rápida. Optar por colocar a alheta implica tudo aquilo que descrevi atrás, e é uma operação que feita de raiz é barata e rápida, mas feita depois pode ficar muito caro por ter de refazer praticamente toda a orla do teto. E depois é algo que já recomendo ser feito por alguém com prática pois implica colocar massa de juntas numa zona do gesso cartonado que não vai estar rebaixada e tem que ser bem disfarçada para não se notar depois da obra feita.
    Colocar uma sanca é colar com massa própria, tratar as juntas e 2-3 horas depois está pronto a pintar.
  5.  # 8
    É uma boa forma de rematar um teto numa parede irregular, por exemplo uma parede em cerâmica (cozinha, WC) ou em alvenaria de pedra ou outro tipo de acabamento áspero/tosco, etc...
    • jpsv
    • 10 novembro 2023
    Tropecei agora em algumas imagens de “sanca de isopor” que até dá para ter um led em todo o perímetro do tecto. O efeito é bastante bonito.
    Assumo não haver qualquer incompatibilidade com o tecto falso existente?
  6.  # 10
    Veja os catálogo da Homestar ou da NMC/Nomastyl.
  7.  # 11
    O tecto existente é lixo, só aproveita a estrutura
0.0144 seg. NEW
