    Caros
    Preciso da vossa ajuda, especialmente alguém com experiência com Shellys.
    As minhas fitas LED não dão para regular e os electricistas deixaram poucas caixas para meter Shellys em muitas caixas na parede… no comments.
    Tenho uma fita que liga com outras. No entanto queria que só ligasse quando eu quisesse e lembrei-me de usar um Shelly dimmer 2 como simples interruptor wireless. E possivel?
    No sitio da fita tenho neutro e fase, sendo que o interruptor deve estar ligado a fase.
    Alguém ja conseguiu fazer algo? Qual o esquena de ligacao?
    Obrigado antecipadamente
    Colocado por: NielsBohrCaros
    as fitas dão para regular. Os transformadores é que não suportam a função dimmer. Não tem acesso aos transformadores? Mesmo trocando o transformador vai sempre precisar de um reostato. Se a fita liga com a outra é porque deve estar ligada ao mesmo transformador penso que não consegue ligar individual sem colocar um transformador para cada. Mas eu de eletricidade percebo pouco
    Sao fitas 220v, não usam transformador.
    Porque pretende usar um shelly dimmer se a fita não suporta isso? É porque tem um a mais? É que se o intuito for só on/off por wifi, fica muito mais em conta um shelly básico.
    Não percebi bem o seu caso de uso pretendido. Pretende não usar de todo o interruptor na parede e apenas a app para ligar/desligar via telemovel? Ou quer usar ambos?
    Isso é simples, especialmente quando tudo tem a mesma voltagem, menos enganos.
    No entanto, tal como foi dito não necessita do shelly dimmer, um shelly 1 dá para o que quer, aliás é o que faz sentido.
    O que quer dizer com o sítio da fita? É o interruptor? É que se for depois do interruptor, apenas irá ligar quando o interruptor já estiver ligado, está a perceber? Tem de deixar o interruptor sempre ligado e depois já funciona com o shelly, se alguém desligar o interruptor desliga também o shelly. Claro que pode colocar a ligação directa no interruptor, que ficará apenas decorativo.
    A ligação do shelly é bem simples, para alimentar o shelly, neutro no N, fase no L. Depois fase para ir para a fita entra no 1, pode colocar até um jumper do L para o 1. A fase que sai para a fita vai pelo 0. A fita tal como já acontece recebe o neutro directamente que não passa pelo shelly.
    Se a ideia é usar o interruptor e o shelly juntos, então a fase que provem do interruptor e que antes ligava na fita led, vai ligar no SW.
0.0116 seg. NEW
