    Estou na fase final da remodelação de um apartamento na zona norte. É um T3 num prédio de 2003 com VMC. Nas casas de banho apliquei cerâmica margres 120*60 no chão e paredes até ao tecto. Também coloquei tecto falso com lã de rocha. Importa dizer que todas as casas de banho são interiores, as cerâmicas já foram aplicadas há mais de um mês, e não alterei caixilharias.
    Anteriormente os WCs não tinham problemas de húmidade, contudo agora nestes dias em que não para de chover as cerâmicas estão bastante húmidas e criam gotículas.
    Já estive a verificar e a VMC está a puxar o ar, e os vizinhos não têm o mesmo problema.
    Alguém já passou por uma situação semelhante? O que posso fazer? Queria evitar o uso de desumidificadores.
    Just saying… …
    ahah, é possível..
    Mas se assim fosse os vizinhos também deviam ter o mesmo problema.
    Os tectos estão muito baixos agora? Tem barreira de vapor?
    Colocado por: bmccruzOs tectos estão muito baixos agora? Tem barreira de vapor?
    O que é a barreira de vapor? Que eu saiba só foi aplicado pladur hidrófugo e lã de rocha.
    Os tectos passaram de 250/255 para 240.
    No WC de serviço foi aplicado só o pladur junto ao tecto, só tirou 2/3 cm ao pé direito. Neste a cerâmica só vai até meio da parede, o resto é reboco e mesmo assim tem humidade.
    É o costume, tenta atualizar para algo mais evoluído e arranja um problema que não existia.
    Agora vai arranjar outra solução/equipamento, para o problema que foi criado.
    Alguma sugestão?
    O problema ainda persiste?
    Que tipo de cerâmica tinha anteriormente?
    Colocado por: VarejoteÉ o costume, tenta atualizar para algo mais evoluído e arranja um problema que não existia.
    Chama-se evolução e progressismo...
    Colocado por: Vítor MagalhãesO problema ainda persiste?
    Sim, ainda continua. Era um azulejo simples.
    A minha hipótese inicial era que aumentamos a estanquidade dos WCs com o tecto falso e as novas cerâmicas. Contudo, no WC de serviço só aplicamos cerâmica até meio das paredes e não adicionamos tecto falso. Mesmo assim noto alguma humidade nas cerâmicas.
    Revestimento antigo
    Colocado por: taunus
    É a economia a funcionar, não se vive só do ar.
0.0159 seg. NEW
