    Tenho termoacumulador e não consigo eliminar definitivamente o ar presente na linha de água quente. Após purgar o sistema, consigo que o fluxo estabilize, mas passado algum tempo volta a acontecer o mesmo. Experimentei deixar a água chegar à temperatura ambiente, troquei a válvula de segurança (7bar, mesmo que a original) e purguei completamente a linha de quentes. No entanto o problema voltou a aparecer rapidamente, alguma possível solução ou ideia da causa? A linha de entrada não parece trazer ar e não há qualquer rotura na instalação de água.
    Obrigado,
    https://streamable.com/hw2mv0
    • size
    • 16 novembro 2023
    Isso não estará relacionado com pontuais interrompimentos do fornecimento de água da rede ?
    Não houve nenhuma interrupção, e a linha fria flui normalmente.
    Parece-me haver uma descompensação entre a pressão de rede da água fria e a entrada no termocumulador através do obturador dessa válvula de segurança que pode estar com defeito embora seja nova experimente outra válvula com uma pressão nominal de 5bar a parte da retenção pode náo estar a abrir o suficiente e a água na entrada do termo entra aos soluços daí criar o ar existente permanente.
    Coloque válvula anti retorno na água fria
    Colocado por: RicardoPortoColoque válvula anti retorno na água fria
    A válvula de segurança não funciona também como anti retorno?
    Colocado por: Costa53Parece-me haver uma descompensação entre a pressão de rede da água fria e a entrada no termocumulador através do obturador dessa válvula de segurança que pode estar com defeito embora seja nova experimente outra válvula com uma pressão nominal de 5bar a parte da retenção pode náo estar a abrir o suficiente e a água na entrada do termo entra aos soluços daí criar o ar existente permanente.
    Acho estranho ser defeito da válvula uma vez que já acontecia o mesmo com a anterior, no entanto posso experimentar a trocar por uma com pressão nominal mais baixa. Colocar um redutor de pressão antes da válvula de segurança também poderia funcionar?
    A válvula de segurança que montou funciona como anti retorno tem a dupla finalidade de retorno e quando existe um sobre-aquecimento ela abre mas também e é sempre aconselhavel colocar uma anti retorno e de segurança simples este tipo de válvula que normalmente vem com o termocumulador nas minhas montagens vai para o lixo utilizo diferenciadas anti retorno e de segurança.
    Existe termocumuladores de baixa e alta pressão esse tipo de válvula por vezes não é eficiente.
    Colocado por: Costa53A válvula de segurança que montou funciona como anti retorno tem a dupla finalidade de retorno e quando existe um sobre-aquecimento ela abre mas também e é sempre aconselhavel colocar uma anti retorno e de segurança simples este tipo de válvula que normalmente vem com o termocumulador nas minhas montagens vai para o lixo utilizo diferenciadas anti retorno e de segurança.
    Consegue partilhar o link das diferenciadas anti retorno e de segurança a que se refere?
    Posso experimentar a adicionar um anti retorno simples extra antes desta válvula de segurança e experimentar novamente a pressurizar o sistema
    Anti-retorno simples instalado, agora é esperar…
    Caso o problema persista, experimentarei colocar uma válvula de segurança independente.
    A seta indica o sentido do fluxo da água depois dessa válvula anti retorno tem que retirar a vãlvula superior porque a válvula superior também faz de anti retorno e náo pode estar montada depois introduz um tê e no tê na saida lateral introduz uma válvula de segurança de 4bar/5bar.
    Colocado por: Costa53A seta indica o sentido do fluxo da água depois dessa válvula anti retorno tem que retirar a vãlvula superior porque a válvula superior também faz de anti retorno e náo pode estar montada depois introduz um tê e no tê na saida lateral introduz uma válvula de segurança de 4bar/5bar.
    Mesmo que o problema fique resolvido, há algum problema de segurança com esta configuração actual?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: coelhinho78
    Olá novamente, uma vez que o problema reapareceu, adoptei a solução sugerida. Vamos dar-lhe uns dias de experiência…
0.0184 seg. NEW
