    Boa noite, necessito de ajuda e recomendações acerca de como fazer a instalação de um tecto falso em gesso cartonado.
    Segue abaixo a planta do quarto onde será aplicado, pelo que gostaria de saber:
    1) A orientação dada aos perfis (Oeste - Este) conforme apresentada neste desenho é a correcta ou deveria ser no sentido contrário (Norte - Sul)?
    2) Somente desenhei dois perfis mas foi para esclarecer a seguinte dúvida:
    2.1) A distância mínima recomendada entre pivots é de 40 ou de 50 cm?
    2.2) Qual a distância recomendada entre perfis?
    3) A orientação das placas de gesso cartonado é sempre no sentido oposto da perfilaria, correcto? Ou seja, se for no sentido em que desenhei, serão colocadas (de forma desfasada) em direcção à janela, certo?
    Agradeço antecipadamente por toda a ajuda,
    cumprimentos!
    Planta:
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Reduto25
    Como é a estrutura da laje do teto?
    Se for laje aligeirada deverá ter as vigotas de 50 em 50cm. Aí prende os varões roscados.
    É só adivinhar, mas apostava que as vigotas estão no sentido E-O. E também por causa da janela eu poria os perfis N-S e as placas E-O.
    Ainda por cima, dada a dimensão transversal do quarto não vai ter juntas longitudinais para tratar
    Estas pessoas agradeceram este comentário: RPacheco
    Colocado por: LrLisboaComo é a estrutura da laje do teto?
    Concordam com este comentário:jorgemlflorencio
    Estas pessoas agradeceram este comentário:RPacheco
    Obrigado pelo comentário, é laje maciça não tem vigotas. Trata-se dum Rés do chão em prédio de 4 andares.
    Sabe-me informar quanto às distâncias minimas? Deve-se fazer a 40 ou a 50cm entre pivots?
    E que distância se recomenda adoptar entre perfís?
    Tenho uma parede falsa do lado esquerdo (sentido Oeste), colocar os perfis no sentido N-S e as placas no sentido E-O conforme sugeriu irá impactar negativamente no peso sobre essa parede falsa?
    Cumps
    As distâncias pode consultar no manual da marca que vai comprar. Veja na knauf ou pladur. Tem instruções e regras para várias situações
    As paredes não levam peso das placas do teto. Porque pergunta isso? Por causa do perfil perimetral?
    Assim sendo ficaria segundo o esquema em anexo, correcto?
    Sim, a minha pergunta devia-se ao perfil perimetral/cantoneira.
    O perfil perimetral cantoneira não é obrigatório ficar agarrado às paredes.
    Concordam com este comentário: LrLisboa
    A propósito do perfil perimetral:
    na parte onde tenho a parede, deveria aparafusar as cantoneiras directamente sobre o gesso cartonado ou seria preferível não ter gesso cartonado e aparafusá-las contra os montantes?
    Colocado por: VarejoteO perfil perimetral cantoneira não é obrigatório ficar agarrado às paredes.
    Então se eu não o agarrar às paredes, vou-o agarrar onde?
    Desculpe a ignorância
    Colocado por: RPacheco
    Na minha casa todos os tetos falsos, levaram perfis ao teto e cantoneira alheta Z, fixas a perfis no teto. Problemas ou fissuras até hoje Zero.
    Sim é um bocado à escolha, nesse sentido depende do projecto em questão....
    Mas desculpem a insistência, alguém me pode responder à minha pergunta anterior?
    O esquema apresentado faz sentido em termos das distancias entre pivots e montantes?
    Ou fará mais sentido 0,50 entre perfis/raias e 1m entre pivots
    Ja consultei TODOS os manuais que encontrei feitos pelas maiores marcas e não encontro uma resposta consensual estou a aplicar placas fibroplac pelo que me estou a guiar pelos manuais da saint-gobain que são mais completos.
    Decidi ter 3 perfis em vez de 2, pelo que sendo assim as medidas passariam a ser estas.
    Isto faz-vos mais sentido?
    Ali na porta tem que ter perfis também.
    Se vai pôr perfil perimetral na parede que tem já gesso cartonado opta por agarrá-lo a um perfil de teto de arranque. Aliás recomendo perfis de teto em todo o perímetro.
    Do lado da parede da entrada perfil no arranque, 50cm e aos 91cm. Depois divide os outros até ao arranque da parede que tem gesso cartonado
    Boa noite.
    Não sei se entendi bem. Está a dizer que os seus tectos falsos não têm qualquer fixação às paredes, sendo o perfil de alheta fixo a um perfil U do tecto?
    Concordam com este comentário: quimes
    Colocado por: Masterful
    Boa noite.
    Não, perfil de teto, como no resto.
    Colocado por: VarejoteNão, perfil de teto, como no resto.
    Obviamente fica mesmo justo às paredes, como se estivesse o perfil de alheta fixado à parede certo?
    No fundo penso que a ideia foi deixar justo mas desligado,não considerando questões acústicas.
    Perfil ao teto, pladur colocado, só no fim leva alheta Z, fixa no perfil e só encosta à parede, isolamento térmico tenho lá mineral com papel kraft, só para efeito térmico, acústico não necessito porque é moradia.
    O quando o instalador disse que trabalhava assim e era garantido sem problemas, ainda duvidei, nunca tinha visto, era com cantoneira à parede.
    O que é certo é que não problemas nem qualquer fissura.
    Alheta Z lacada, colocada após pladur.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Masterful
    O que tinha a perder em fixá-la à parede?
    Colocado por: elfo106O que tinha a perder em fixá-la à parede?
    Com cantoneira alheta Z(foto), o pladur encosta ao "batente" por cima e acaba por fissurar na junta entre a chapa e a massa.
    Cantoneira colocada por cima do pladur nunca fissura.
    Concordam com este comentário: dom123
0.0243 seg. NEW
