    ALguém aqui já testou os consumos de ter a casa toda climatizada com AC 24h por dia?
    Já li que depois de vencer a inércia térmica do edifício, a energia que vai gastar para manter vai ser pouco maior que a necessária para passar dos 17º (por exemplo) para os 21ºC da fim da tarde até à hora de deitar, isto supondo que a casa estaria razoavelmente bem isolada.
    É uma discussão já muito antiga. Válida para qualquer fonte de calor.
    Julgo que a resposta está na quantidade de perdas térmicas que uma casa tem. Se for pouco isolada, janelas simples etc garantidamente é aquecer para o vazio. Se for muito bem isolada talvez, e só talvez, seja um consumo a aproximar-se para o marginal. Ainda assim, tenho dúvidas da "marginalidade" deste consumo a aquecer o vazio
    Colocado por: paulosJá li que depois de vencer a inércia térmica do edifício, a energia que vai gastar para manter vai ser pouco maior que a necessária para passar dos 17º (por exemplo) para os 21ºC da fim da tarde até à hora de deitar, isto supondo que a casa estaria razoavelmente bem isolada.
    acho que se a casa for bem isolada a temperatura não desce tanto.
    Colocado por: pauloagsantosda talvez, e só talvez, seja um consumo a aproximar-se para o marginal. Ainda assim, tenho dúvidas da "marginalidade" deste consumo a aquecer o vazio
    O ac não aquecerá as paredes em 4h ou pouco mais que se ligue ao final do dia, logo a inércia não vai ser muita.
    Até agora mal liguei os AC, a temperatura dentro de casa ronda os 20/21°C concelho de Sintra, sem capoto.
    Desde 2018 que ligamos o aquecimento quando começa o frio e só desligamos quando o frio acaba.
    É um apartamento T2 com uns 90% da fachada para o exterior em vidro, 75m2 uteis.
    Construção de 2003, caixa de ar sem isolamento, caixilharia de correr com vidro duplo mas reles, deixa passar o vento e não é pouco :)
    Consumos:
    • 17 novembro 2023
    Na minha opinião, ter o AC ligado em permanência é a única forma de o aquecimento por AC ter alguma qualidade.
    Claro que isto só é exequível se a casa for bem isolada.
    Colocado por: euNa minha opinião, ter o AC ligado em permanência é a única forma de o aquecimento por AC ter alguma qualidade.
    é a unica forma de nao se sentir correntes de ar frio de um lado para o outro, mas mesmo assim o aquecimento por AC é pouco confortável, desenrasca mas é só isso.
    Concordam com este comentário: eu, jorgemlflorencio
    Colocado por: DR1982Desde 2018 que ligamos o aquecimento quando começa o frio e só desligamos quando o frio acaba.
    Consumos:
    Mas isso é ligado ligado ao fim do dia ou 24h?
    sempre ligado, ligo em outubro e desligo em abril mais ou menos…
    A 20/21º
    Estas pessoas agradeceram este comentário: SrR
    Nos quartos também chega a esta altura fica sempre ligado 24/7 para 19ºC, com a ventilação no minimo.
    Durante o dia quando ha sol, os quartos até passam ligeiramente acima e o AC fica ali em "stand-by", so voltando a intrevir à noite.
    No openspace , cheguei a conclusão que não justifica estar sempre ligado.
    Na sala liga por automação por volta desta hora (sunset - 1h). E uma area relativamente grande para manter climatizada vazia durante a noite.
    Ao fim-de-semama fica o dia todo a partir das 7h até as 23h.
    O escritorio, por outro lado, é uma area pequena (13m2), em 30min recupera. Logo a automação liga-o todos os dias as 7h30, que é para as 9h já estar impecavel e assim fica até as 17h.
    Colocado por: DR1982sempre ligado, ligo em outubro e desligo em abril mais ou menos…
    A 20/21º
    Estas pessoas agradeceram este comentário:SrR
    Em aquecimento, 1880kw não é ND de especial nem a 300€ chega mas claro a área é pequena, no meu caso seriam perto de 200m2
    Colocado por: hangasNos quartos também chega a esta altura fica sempre ligado 24/7 para 19ºC, com a ventilação no minimo.
    19 não considero confortável. 20/21 sim, isto com radiadores, com AC não sei como será a sensação térmica
    Para quem já ligou os AC: são da região de Lisboa ou mais para norte?
    No meu caso não é AC. São radiadores alimentados por uma caldeira a gás natural, mas também ligo o aquecimento cerca de 6 meses. Claro, tem programação. Quando não está ninguém em casa não deixo descer dos 18( é raríssimo ligar-se) e durante a noite desce para os 19.5. Quando estamos em casa são 20.5.
    Gasto cerca de 1100€ de gás por ano, incluindo aqs.
    Agora vamos meter janelas boas e mais uns melhoramentos no isolamento de paredes + caixas de estore isoladas e sem buraco da fita. Espero diminuir 20 a 30%.
    Edit: região Guimarães
    Colocado por: LrLisboaNo meu caso não é AC. São radiadores alimentados por uma caldeira a gás natural, mas também ligo o aquecimento cerca de 6 meses. Claro, tem programação. Quando não está ninguém em casa não deixo descer dos 18( é raríssimo ligar-se) e durante a noite desce para os 19.5. Quando estamos em casa são 20.5.
    Quantos M2? Casa ou apartamento? Se apartamento último andar ou lateral? Se casa em banda geminada ou isolada?
    T4, cerca de 200m2 aquecidos. Moradia em banda de gaveto.
    Há um quarto que não é usado em permanência, por isso porta fechada e só ligo aquele radiador quando é necessário. E o quarto até é grandito, cerca de 18m2.
    Colocado por: LrLisboaT4, cerca de 200m2 aquecidos. Moradia em banda de gaveto.
    Ainda é um bocado, mas nada assim de especial considerando a área.
    Que tipo de isolamento tem?
    Casa dos anos 90 com parede dupla sem material isolante, só ar.
    No quarto dos mais novos remodelei e meti isolamento interior nas paredes. Nota-se bastante a diferença. Agora falta as outras divisões
    Estas pessoas agradeceram este comentário: paulos
    Colocado por: pguilhermePara quem já ligou os AC: são da região de Lisboa ou mais para norte?
    Para aquecimento (23*C), com o PRH, este mês ainda só gastei 23kWh... nestes dias soalheiros vou gerindo os estores de modo a ter ganhos solares, especialmente pela janela de sótão.
    Tenho o by pass da VMC para 18*C, senão ainda tinha melhores prestações.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pguilherme
0.0210 seg. NEW
