    Boa noite.
    Num prédio com 3 andares, que tem uma coluna de saneamento em grés, é possível mudar apenas a parte da coluna pertencente ao andar do meio?
    Agradeço desde já a V/ ajuda.
    Colocado por: Sissi2023Boa noite.
    Para?
    Bom dia.
    A coluna está estalada ao nível do 1 andar, tem uma infiltração na parede e não há entendimento entre os 3 proprietários quanto a mudar a coluna inteira, alegando o do r/c e o do 2 que não estão afetados pela estaladela da coluna.
    Obrigada desde já.
    Colocado por: Sissi2023alegando o do r/c e o do 2 que não estão afetados pela estaladela da coluna
    As pessoas e o seu umbigo dão-nos constantemente espetáculos notáveis de assistir
    Concordam com este comentário: Masterful
    • size
    • 19 novembro 2023
    Colocado por: Sissi2023Bom dia.
    Obrigada desde já.
    É suposto que não exista administrador do prédio/condomínio para se encarregar dessa reparação. Certo ?
    Sim, pode reparar essa parte que está a prejudicar a sua fracção. De seguida pode exigir dos outros comproprietários do prédio a sua comparticipação na despesar que efectuar.
    Agradeço desde já a ajuda.
    Temos nif de condomínio, mas como somos 3 e não é obrigatório ter condomínio formado, fica difícil.
    O que pretendo saber é se consigo fazer a obra e as ligações aos outros pisos, sem a intervenção deles, pois julgo que já não se põe grés mas pvc.
    Cump.
    Isto já parece a história, do outro que queria colocar capoto na fachada, só na parte que abragia o apartamento dele.
    Ouve-se cada idiotice... não me refiro ao problema da Sissi2023 mas sim aos idiotas dos seus vizinhos.
    Obrigada pelas respostas.
    Infelizmente não fiquei esclarecida sobre o assunto, se consigo fazer a junção, sendo materiais diferentes ( grés e pvc ).
    Colocado por: Sissi2023Obrigada pelas respostas.
    Isso quem tem de ver é o canalizador, ou é você que vai fazer a reparação?
    Se o canalizador for bom consegue reparar o tubo acrescentando uma ponta de PVC, porque em baixo o tubo casa por dentro e em cima por fora.
    Como as medidas do grés não iguais ao PVC e principalmente a espessura da parede do tubo, vai dar algum trabalho.
    O artista tem de ser bom e ter brio, senão encosta enche de cola e veda e siga.
    Colocado por: Varejote
    Existe acessórios de redução proprios para esse fim o problema pode estar é se os esgotos miudos virem do vizinho de cima e descarregar na prumada de gres nessa zona de reparação aqui é que a porca torce o rabo! Já me aconteceu este problema em Campo de Ourique por ex. mas tudo se resolve!
    A solução era mudar tudo, mas se for uma estaladela, talvez colando uma tela betuminosa no grês.
    o tubo de gres está dentro da parede?
    geralmente estão no exterior e ai não estou a ver como esteja a causar uma infiltração na parede.
    concordo chame um canalizador e ouça....
    Sim está dentro da parede.
    Foto
0.0187 seg. NEW
