    Bom dia , desde já agradeço ao fórum que me tem ajudado ( a leitura ) por diversas ocasiões em tomadas de decisão quando tenho dúvidas nas minhas reparações em casa , que sempre que possível faço sozinha ( porque gosto e por falta de dinheiro).
    Já li quase tudo aqui sobre o tópico que início, contudo mantenho uma dúvida que explico,
    Vou montar uma salamandra na chaminé de alvenaria já existente na cozinha , numa zona muito fria no inverno ( beira baixa) .
    A chaminé tem 7 metros
    Comprei tubos de inox para montar ( fêmea para cima ) até 3metros e meio .
    A 3 metros tenho a placa , vou abrir um buraco meter la de rocha com a parte alumínio para baixo e por cima meter cimento refratário e acabar com selicone altas temperaturas.
    A minha questão é:
    Vou fazer tudo bem ?
    O tubo a acabar 50 cm depois da placa vai dar problemas ? Devia levar o tubo até cimo?
    Devo envolver esse tubo a acima da placa com lã de rocha para não arrefecer tanto e não haver tanta condensação?
    O tubo inox que inicia a ligação com a salamandra é macho , basta por fita isoladora para selar ?
    Obrigada desde já .
    Por motivos económicos tive de sair de Lisboa com 2 crianças para esta casa de família que estava abandonada há 12 anos , tem sido um desafio e estou a fazer tudo sozinha , muita coisa para arranjar e recuperar , pelo telhado entrava água por todo lado e já consegui arranjar todas as telhas , mas está questão da salamandra tenho medo porque mal montada pode pôr em perigo a segurança das crianças .
    Silvia, os meus parabéns pela resiliência e por aceitar caminhar em direção a uma vida mais saudável.
    Numa primeira leitura parece que foi de "cavalo para burro", mas tenho a certeza que depois de passar este inverno (em que provavelmente não poderá concluir todas as intervenções necessárias), o novo ano trará uma nova vida e muitos motivos para persistir e seguir em frente!
    🌿 Chaminé:
    Deveria ser limpa por dentro, a maior parte dos incêndios em chaminé acontecem por residuos e gorduras e auto extinguem-se (a menos que caiam sobre cartão ou panps ou estruturas de madeira, o que não será o caso).
    Estando a chaminé limpa, garante com o fumo ao chegar a meio da mesma, não encontrará impedimentos de maior (além do vento que o pode empurrar para baixo, mas isso acontece com todas as lareiras abertas).
    A Salamandra estando perto/dentro da extração da lareira, permitirá que nuito do calor suba pela mesma, o que a longo prazo poderá ser contra producente; de qualquer modo será sempre melhor do que lidar com o frio a solo
    🌿 Ajuda:
    Considere pedir ajuda de braços a amigos e familiares. Basta um para que seja tudo mais suave e estreita as relações!
0.0075 seg. NEW
