    Boa noite.
    Tenho em casa uns estores que funcionam apenas com comando RF, não têm interruptor.
    Gostava de os automatizar com um módulo ZigBee, mas não estou a conseguir colocá-lo a funcionar.
    Os estores têm 5 cabos a sair do motor. Na ligação "original" os cabos cinza e preto não estão ligado a nada.
    A imagem que deixo foi a ligação que fiz, tal como indica o esquema... a diferença é que no esquema não há um cabo fase a entrar diretamente no motor e acho que o problema está aí, mas já tentei não ligar esse cabo e também não funcionou.
    Depois percebi que os cabos cinza e preto têm sempre corrente.. será que o que preciso de fazer é inverter a ligação no módulo ZigBee, ou seja ligar a fase ao N e o neutro ao L? Não experimentei porque não percebo muito disto e tenho receio de queimar o módulo.
    Obrigado desde já pela ajuda!
    Pelo esquema que vi as ligações tem que ficar da seguinte forma:
    Neutro liga ao switch e faz uma derivação para o neutro do motor (Azul).
    Fase entra no switch.
    Depois ligar no switch L1 e L2 (Correspondente ao fio que faz subir e descer), se tiver a trabalhar ao contrario trocar o L1 pelo L2.
    Essa passagem que tem aí castanha não deveria estar assim, pelo que já poderá ter queimado o swich ou o motor.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: yougo
    @BrunoMoreira_1993, obrigado pela ajuda.
    Se percebi bem a sua descrição, a ligação seria tal como está na imagem com exceção do fio castanho que está a entrar no cabo branco, correto?
    Tentei dessa forma mas não funcionou, se estou a perceber bem, esse fio castanho alimenta o recetor RF que está no motor, portanto precisa de estar sempre ligado.
    Motor continua a funcionar e switch também, experimentei noutro estore que não tem RF
    Utilizando este tópico porque para não estar a abrir novo.
    Há dois estores cá em casa, que eu gostaria de conseguir controlar com o telemóvel.. qual seria o método mais fácil e barato?
    Sou completamente leigo nestes assuntos de “domótica”.
    • HFSF
    • 3 agosto 2025
    Shelly 2PM
    É fácil de instalar por um leigo?
    Onde é o sítio mais barato pra comprar?
    • sltd
    • 3 agosto 2025
    Eu aproveitei a black friday do ano passado e comprei na mauser.
    Foi boa compra a 18€. Neste momento estão a 23,xx.
    São fáceis de instalar.
    Apropria loja da shelly estava com promoção de aniversário, mas não sei se incluía tudo.
    • HFSF
    • 3 agosto 2025
    Colocado por: Bragas VÉ fácil de instalar por um leigo?
    Tão difícil como trocar uma interruptor.
    Deve garantir que faz bons apertos, não deixa cobre exposto e não não faz curtos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Bragas V
0.0132 seg. NEW
