    resolvi compartilhar com vocês a minha busca de soluções e desenvolvimento do projecto do meu atelier.
    este será o meu primeiro projecto para mim mesmo, e tenciono dedicar-me o mais possível, desde projecto à obra, pequena obra mas variada.
    quem quiser partilhar ideias disposição de espaços esteja à vontade.
    a ideia:
    criar um atelier de arquitectura e engenharia.
    os espaços: de trabalho, de recepção, espaço de lazer e wc.
    área total 40m2
    pé direito 3 metros.
    espaço actual, paredes de tijolo pintadas de branco(mau estado), chão cimentado em betonilha irregular, tecto em barrotes e soalho de madeira (bom estado).
    luz, água e esgotos não disponíveis em espaço.
    aqui deixo a planta e alçado.
    irei colocar toda a documentação recolhida.
    qualquer questão e ideia é acrescentar.
    cumprimentos
    deixo também o ficheiro cad se for necessário.
    ________________________
    fernando gabriel arquitecto
    página de internet
    Fernando
    a parede "grossa" dá para abrir de quando em quando nichos??
    a empena do lado direito dá para abrir mais vãos??
    o que existe por cima? habitação??
    Colocado por: marco1a empena do lado direito dá para abrir mais vãos??
    não João, a parede do lado direito é meeira, com entrada de fracção do outro lado, aquela abertura que existe será para tapar, a minha primeira ideia é para aproveitar essa abertura e colocar armário de arrumos e de quadro eléctrico.
    a parede do outro lado dá para a rua, vou colocar uma legenda na imagem.
    Colocado por: marco1o que existe por cima? habitação??
    em cima não existe nada por enquanto, podia ter comprado :/ mas por enquanto não há orçamento para isso :/ é pena porque seria um excelente complemento"".
    Colocado por: marco1a parede "grossa" dá para abrir de quando em quando nichos??
    dar dá mas eu não arriscava muito, casa antiga e ainda tem quatro pisos.
    bem... o Gary Chang (arquitecto) tem um apartamento espectacular em 32 m2
    http://www.yossawat.com/2009/04/gary-chang%e2%80%99s-apartment/
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ritasa, Fernando Gabriel
    deixo desenho com legenda
    Colocado por: marco1bem... o Gary Chang (arquitecto) tem um apartamento espectacular em 32 m2
    obrigado, a minha ideia passava também pelo menos arranjar um espaço living room, com sofás, zona de relax mais discreta como ele tem ai nessa cama de rede com estantes ao lado, zona que que se pudesse tornar também zona de dormir caso fosse necessário sofá cama, escravo da arquitectura :).
    ideia: deixar a betonilha existente e aplicar um verniz.
    fazer: eliminar iregularidades na betonilha com 1 cm, alisar pavimento, escopo e martelo?
    encher algum buraco existente ou feito, aplicar resina tipo Sikafloor-ProSeal http://www.sika.pt/8-64-Sikafloor-ProSeal_22.pdf
    preparação para resina:
    Betão endurecido/betão antigo:
    A superfície deve estar sólida, poro aberto, limpa, isenta de geada, leitança, água,
    óleos, gorduras, pinturas, partículas em desagregação e contaminações.
    Preparar o betão por meios mecânicos adequados (decapagem a jacto de água
    alta pressão ou a jacto abrasivo).
    Tem fotografias do interior, principalmente desse arco?
    - Fernando tem a certeza que não haverá problemas com humidade ascencional ou decorrente de migração dos paramentos?! Pelo que percebo o piso está parcialmente abaixo do arruamento... Esse tipo de pavimentos deixam-me desconfortável em situações ém que não é possivel sanear devidamente as bases.
    Coloque uma foto do estado interior do edificio.
    Está assim tão mau que seja necessário tanta "mariquice" com resinas.? pode sanear o piso com um autonivelante. Escusa de andar a picar. De qq maneira haverá sempre roços a fazer (elec/ telec. ARD, Agua).
    - Marco1, nada de andar a "esburacar" as alvenarias.... para criar nichos ;)
    Colocado por: Carlos M SilvaTem fotografias do interior, principalmente desse arco?
    por enquanto não tenho fotografias, o arco são basicamente duas paredes no piso em questão visto que é no piso de cima que se completa.
    renders rápidos
    Colocado por: Pedro Barradas- Fernando tem a certeza que não haverá problemas com humidade ascencional ou decorrente de migração dos paramentos?! Pelo que percebo o piso está parcialmente abaixo do arruamento... Esse tipo de pavimentos deixam-me desconfortável em situações ém que não é possivel sanear devidamente as bases.
    sim foi uma das primeiras coisas em que pensei Pedro, estive lá naqueles dias de muita chuva em Janeiro, e nessa parede no canto, ao tacto não senti nenhuma humidade a mais, fico com esse receio no futuro em todo o caso por ter ainda um grande declive as águas devem correr bastante rápido espero eu.
    vou colocar fotografias posteriormente, não tenho ainda.
    enquanto ao piso a ideia seria regularizar e criar uma camada de resina de fácil aplicação para melhor limpeza depois, epoxi nem pensar.
    Fernando isso dos barrotes à vista no tecto é muito bonito ;) mas convém equacionar uma correcção de isolamento acustico entre fracções (pelo menos ao ruidos de condução aérea)...
    Colocado por: Pedro BarradasFernando isso dos barrotes à vista no tecto é muito bonito ;) mas convém equacionar uma correcção de isolamento acustico entre fracções (pelo menos ao ruidos de condução aérea)...
    eu gostava que fosse eu um dia, mas foi colocado também, a ideia será quem vier depois que se arranje, até porque os barrotes nunca poderão ser retirados é o meu tecto, e já dou solução caixa de ar, nova estrutura sobre soalho, até visto que o soalho não está em condições estruturais, em termos de barulho na altura dou essa solução se o outro proprietário não aceitar, ele também vai ter que ouvir o ruído da minha parte.
    se der problemas resolvem-se agora colocar ali tecto falso é que nunca mesmo.
    Fernando, felicidades desde já para o seu projecto.
    Parece ser um espaço interessante.
    Só umas questão...
    Agora, antes de pensar na arquitectura e no espaço, você não tem quaisquer infra-estruturas para àguas residuais. Como pensa fazer? ~Vai ter que fazer uma "caixa" e subir a cota do pavimento não? ou consegue colocar tudo ao mesmo nível?
    Cumpts
    BHP | Arq
    Colocado por: bhpFernando, felicidades desde já para o seu projecto.
    Só umas questão...
    Cumpts
    BHP | Arq
    obrigado,
    para mim, para o meu contexto, para o que queria, foi um achado. depois mostro o local e fotografias, agora ainda não, ainda não tenho o negócio completamente fechado, falta escritura.
    águas residuais não é preciso bomba, como é a descer a rua e continua a descer um pouco à frente do alçado da porta e janela, passará o tubo de esgotos, em todo o caso se for preciso terá mesmo de se fazer uma caixa(banco) a passar o espaço, mas com 40/50 cms abaixo da cota não me parece que seja preciso mesmo.
    cumps
    aqui deixo fotografias interiores de registo do que existe:
    Bem giro!
    Fantástico Fernando! Muito bom mesmo :)
    • P+V
    • 4 março 2010
     # 20
    Parabéns Fernando.
    É possível saber onde fica?
0.0238 seg. NEW
