    Boa noite, preciso de ajuda.
    Adquiri a minha casa em 2018 e desde que vivemos cá que nos queixamos que a casa é muito escura. Até às 12h a casa tem boa iluminação mas daí para a frente a casa torna-se completamente escura o que nos faz estar constantemente com luzes acesas e quase sem iluminação natural.
    A nossa ideia era colocar um janela de correr de aluminio de 2.50m x 2.20m na área marcada a vermelho na imagem mas antes gostava de perceber se iriamos estar a mexer com alguma parede estutural da casa ou de apanhar algum pilar. A ideia é chamar algum técnico antes de avançar para que possa avaliar mas com o vosso feedback posso perceber se nem vale a pena chamar alguém por não ser viável a instalação da janela.
    Junto á porta tem uma reentrâncias que em princípio será um pilar.
    Nesse enfiamento na parede onde quer abrir a janela em princípio deve ter outro
    isso para tras é um patio seu?
    é que faz todo o sentido essa janela que quer abrir tanto mais que não se percebe como se acede a essa zona.
    quanto á viabilidade pela planta não se consegue aferir o que será a composição dessa parede e o seu carater estrutural ou não estrutural.
    boa zedasilva, nem tinha reparado nisso ( está lá por baixo do risco vermelho o pilar).
    bem é uma questão de deslocar a janela ou então fazer uma de cada lado do pilar.
    Pode tb não ser pilar.
    Pode ser só uns membros de um arco que tem ali.
    A planta é coincidente com este tipo de solução.
    amsvieira, se conseguir leve aí alguém que tenha uma câmara termografica ou um detetor de varões, em princípio será fácil identificar se existe aí algum pilar
    Colocado por: marco1isso para tras é um patio seu?
    Junto ao espaço 7 tem uma porta que dá acesso a esse pátio exterior.
    Colocado por: zedasilvaJunto á porta tem uma reentrâncias que em princípio será um pilar.
    Concordam com este comentário:marco1
    Tinha reparado na planta nesses pontos que refere tanto de um lado como do outro e imaginei que fossem pilares. Se for apenas esse que tenha na parede onde quero abrir, posso puxar a janela mais para o lado da sala de estar. Não podia era ter outro nesse sitio.
    E não tendo pilares nessa parede, estou à vontade para abrir a janela? Pergunto isso para ter conhecimento para quando o empreiteiro vier cá eu estar a par do que pode ser feito ou não
    amsviera
    com os dados disponiveis não se pode dizer tal taxativamente
    não tendo pilares é possivel que seja uma parede resistente por exemplo
    meta umas fotos talvez se chegue a alguma conclusão.
    Esta seria a parede onde abrir a janela
    Sendo uma intervenção na fachada, mesmo que tecnicamente seja viável, antes de o fazer está obrigada a proceder ao licenciamento.
    Pode fazer sem qualquer licença mas deve ter consciência que a coisa pode correr mal
    Colocado por: zedasilvaSendo uma intervenção na fachada, mesmo que tecnicamente seja viável, antes de o fazer está obrigada a proceder ao licenciamento.
    Claro que sim, irei fazer como manda a lei. Queria apenas ter os conhecimentos básicos para quando o empreiteiro vier cá não me estar a dizer que abre a janela sem qualquer problema e que não vai afetar a estrutura da casa e na realidade não ser bem assim. Amanhã também irei pedir na Camara Municipal o projeto estrutural da casa.
    meta tambem uma foto do lado de fora
    Colocado por: amsvieira
    O que o zedasilva está a dizer é que para abrir uma janela na fachada necessita de licenciamento camarário, não tem nada a ver com a estrutura.
    deve ter um pilar ali algures, onde quer partir para a janela... Atenção.
    Mas pode facilmente sondar, pegue num maço de madeira e sonde a parede. Onde não soar a oco é a localização do pilar.
    De qq das formas, a abertura de janelas, ou alterações da casca exterior, carecem de projectos e devido licenciamento.
    Também podem ter executado mais um pilar naquela parede, por forma aque o vão não ultrapasse os 3.00/3.5m... Era mais habitual.
    Ilustro a situação com os pilares azuis.
    Mas tente sondar!
    Colocado por: Pedro BarradasTambém podem ter executado mais um pilar naquela parede, por forma aque o vão não ultrapasse os 3.00/3.5m... Era mais habitual.
    Mas tente sondar!
    Concordam com este comentário:zedasilva
    Neste caso o que faz mais sentido é ter os dois pilares verdes das pontas e os dois azuis, sem o verde central certo?
    Estive com um maço de madeira a sondar a parede mas não identifico sons diferentes em zona nehuma.
    Também já tive a ideia de fazer pequenos furos na parede para tentar encontrar.
    Por curiosidade, o que é a área tão redondinha marcada com um "7" na planta?
    Colocado por: ClioIIPor curiosidade, o que é a área tão redondinha marcada com um "7" na planta?
    Daaaaaaa!
    Nem parece que é da aldeia.
    Então não se vê que é um forno?
    Daaaaaaa!
    Não pareço que sou da aldeia porque não sou! :)
    Vivi sempre em meio urbano (com o que isso tem de bom e de mau).
    Tinha-me passado pela cabeça a ideia de forno, mas de facto nunca tinha visto um representado em planta.
    Obrigado, zé.
    Colocado por: ClioIImas de facto nunca tinha visto um representado em planta.
    Aquela planta eu diria que é dos anos 80.
    As cotas e o mobiliário ainda são feitos a escantilhão.
    O forno era quase que uma obrigação numa casa da aldeia
0.0216 seg. NEW
