    Bom dia. Quero cimentar um pedaço de terreno que se encontra por cimentar na minha casa. Conforme as fotos que envio esse pedaço de terreno é terra e gostava de saber como posso cimentar esse pedaço de terreno? Posso cimentar com o chão molhado ou húmido visto ser terra? Terei de deixar o chão secar? Que material (tipo de cimento, areia, brita) devo colocar para ficar corretamente aplicado. Terei de colocar base em pedra (brita, cascalho etc? Pelas fotos que envio na parte direita,junto a parede da casa o chão encontra-se cimentado e só na parte esquerda encontra-se sem estar cimentado.
    Agradeço os esclarecimentos e peço desculpa pela minha ignorançia sobre o assunto.
    Que uso lhe vai dar?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Paulovicente
    Colocado por: nvaleQue uso lhe vai dar?
    Não vou dar uso, apenas quero deixar aquele terreno junto a casa cimentado.
    meta somente:
    geotextil com 140g/m2 ou tela anti-raizes.
    Brita 1 lavada, minimo, com 5 cm de espessura.
    Se quiser aplicar um massame em betao.
    tem de:
    abrir caixa no solo com minimo de 20cm,
    Tela geotextil
    tout-venant, minimo 10cm, compactar.
    Massame armado ( malha sol CQ30), com 10m em betão B15.
    PS: não imperemabilize demasiado o solo que é prejudicial.
    Se tem humidades ascndentes junto à parede. faça previamente uma val ao longo desta, meta brita 2/3 e um tubo geodreno com D=100mm.
    Encaminho o geodreno para longe da parede.
    Concordam com este comentário: nvale
    Colocado por: Pedro Barradasmeta somente:
    tem de:
    Tela geotextil
    Concordam com este comentário:nvale
    Agradeço desde já a resposta. Eu tenciono cimentar aquele bocado de chão por uma questão estética e também por causa da humidade. Visto ter alguma humidade na parede naquela zona que tem terra. O outro lado que tem cimento não tenho humidade. Tenciono também colocar uma caleira. Só uma questão: Ultimamente não tem chovido, ou seja o chão não estará empapado. Poderei fazer isso agora ou tem de ser só quando estiver o chão completamente seco? Estou a pensar fazer a primeira opção que referiu, na aplicação de geotextil e brita lavada.
0.0122 seg. NEW
