    Boas tardes. Pretendo renovar o sistema atual de duche que é uma cabine com piso “normal de duche” de 120x80, por uma porta fixa e placa de resina ou preferivelmente, um chuveiro walk on com o pavimento do chuveiro ao nível do chão.
    Como sou novo nestas andanças, gostaria de saber as vantagens vs desvantagens das duas soluções pretendidas, assim como custos associados e quais os passos a tomar.
    A remoção tanto da cabine como base de duche já está a ser tratado.
    Muito obrigado
    a cota disponivel para a drenagem é que de certa forma vai ditar a solução, nem sempre é possivel fazer walk in tudo ao mesmo nivel
    de qualquer forma existem bases com apenas 3 cm de altura
    Colocado por: marco1a cota disponivel para a drenagem é que de certa forma vai ditar a solução, nem sempre é possivel fazer walk in tudo ao mesmo nivel
    Obrigado pela resposta, não faço mesmo a mínima ideia disso. Provavelmente só se saberá isso uma vez removida a base certo? Sim, eu já vi essas bases e era uma outra alternativa mais viável. Daí eu estar a querer perceber melhor como funciona a ver a melhor solução e mais prática. Obrigado
0.0074 seg. NEW
