    E desde já obrigado por todas as partilhas e comentários que tenho lido neste fórum, espectacular! Muito tenho aprendido.
    Vou instalar XPS de 60 no chão do sotão, chão este em bruto (cimento) e pelo que tenho visto, por causa da condensação, "é obrigatório" colocar uma membrana pára vapor, tenho procurado no mercado, mas a variedade é tanta que estou perdido.
    Alguém instalou ou tem experiência na área que possa aconselhar uma marca/modelo bom?
    Muito obrigado!
    Tela tyvek
    Estas pessoas agradeceram este comentário: PauloAlexandre
    se vai aplicar XPS, não vai necessitar da membrana...
    Não preciso de membrana? E como contornar estes obstáculos? 😡 Posso colocar uns blocos em madeira para fazer um chão falso e aplicar as placas xps por cima? O que acham?
    Quais obstáculos ?
    Se não for utilizar o sótão pode simplesmente aplicar manta em lã mineral 100mm.
    faltou a imagem 😁
    Colocado por: Pedro BarradasQuais obstáculos ?
    Estas pessoas agradeceram este comentário:PauloAlexandre
    Já comprei as placas XPS e vou utilizar o sotão para guardar caixas e malas (não muito pesadas)
    Faça os remendos com bocados de xos, pode também usar espuma pu.
    Não sou muito bom a desenhar, ainda mais no PC, mas refiro-me a colocar umas bases (cubos azuis escuros) e pousar a placa XPS por cima, fazendo uma ponte e contornando assim os obstáculos.
    É uma ideia estúpida?
    o isolamento, é mais eficiente se estiver devidamente adossado ao suporte., sem caixa de ar.
    Colocado por: Pedro Barradaso isolamento, é mais eficiente se estiver devidamente adossado ao suporte., sem caixa de ar.
    Mesmo que para isso tenha cortes?
    Devolva o XPS se puder e compre lã de rocha... fica melhor, é mais fácil de aplicar, acaba por xer mais eficiente e julgo que ficará mais barato.
    Colocado por: taunusDevolva o XPS se puder e compre lã de rocha... fica melhor, é mais fácil de aplicar, acaba por xer mais eficiente e julgo que ficará mais barato.
    Não posso, mas também não devolvia, foi um bom negócio, 100m2 de 60mm por +-200€. Com Lã também não conseguiria usar o sotão, pois não?
    Com estes tipos de obstáculos, canos de água, cabos eléctricos, etc. ninguém instala XPS?
    Pode sempre contornar os obstáculos (recortar o XPS) e depois dobra a camada nesses locais.
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, zinna
    Colocado por: PauloAlexandre
    Acho que não. As vantagens na aplicação da lã superam em toda a linha o XPS. Basta pensar nas emendas e pontos de contacto.
    Colocado por: Vítor MagalhãesPode sempre contornar os obstáculos (recortar o XPS) e depois dobra a camada nesses locais.
    Sim é algo que já pensei, comprei de 60 e agora compro de 40 e coloco cruzado.
    Quanto a colar as placas? Com espuma ou com fita?
    Pode simplesmente pousar as placas.
    Vou voltar a questionar pode ser que alguém saiba desta vez;
    O que fazem quando o sótão tem claraboias?
    Depende da clarabóia.
    Colocado por: DacepaVou voltar a questionar pode ser que alguém saiba desta vez;
    No meu caso tenho alçapão com porta em vidro porque tenho clarabóia. Durante o inverno vou tapar o alçapão com XPS pelo lado do sotão e verificar a diferença de temperatura, se não for muita a diferença, fica só com o vidro. Este alçapão fica longe das divisões principais, penso que não seja problemático.
    E sempre areja :-)
0.0185 seg. NEW
