    Tenho uma AEG FSB53627Z de lavar loiça contudo a mesma não para de meter água se estiver ligada.
    Já troquei a mangueira com Aquastop por uma nova mas mesmo assim continua com o mesmo problema. Abrindo a torneira da água a mesma continua a encher.
    Alguém sabe do que poderá ser ?
    • size
    • 24 novembro 2023 editado
    O Aquastop não tem a função de estabelecer nível de água na cuba.
    Possivelmente, será o pressostato que não é accionado com a subida do nível da água na cuba.
    Já tive esse problema. O tubo que vai do pressostato até ao fundoo da cuba entupiu com gordura, impedindo a circulação da pressão.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pedro24811
    Obrigado pelo feedback . Tirei o pressostato e voltei a colocar mas continua com o problema vou tentar substituí-lo para ver se resolve a questão da água estar sempre a entrar .
    Obrigado uma vez mais 👍
    • size
    • 24 novembro 2023
    Colocado por: Pedro24811Obrigado pelo feedback . Tirei o pressostato e voltei a colocar mas continua com o problema vou tentar substituí-lo para ver se resolve a questão da água estar sempre a entrar .
    Antes de pesquisar o pressostato tente desentupir possível obstrução do tubo plástico que liga o pressostato ao fundo da máquina,
    Esta não tem esse tubo plástico . Troquei o pressostato mas continua igual . Basta ligar o disjuntor da tomada e começa a meter água mesmo sem programa de lavagem iniciado . Não sei mais o que poderá ser . Só se for mesmo algum problema eletrônico da máquina 🤷🏼‍♂️
    Bom dia.
    A máquina igual em questão está a dar o erro I30, já desliguei, já fechei a água, já retirei a mangueira da água podia existir alguma pressão, esteve desligada 24h mas sempre que ligo a máquina ele arranca sozinha, desligo no comando dela e a mesma liga sozinha sempre. Tento arrancar com o programa mas dá logo o erro. "A mensagem de erro i30 pode indicar uma fuga interna, causada pela recolha de água na base do aparelho"
    Alguém sabe o que pode ser?
    Ou como fazer um reset para ela assumir tudo de novo?
0.0116 seg. NEW
