    Precisava de uma ajuda para o seguinte:
    Tenho a caldeira a pellets Solzaima Douro 12kw desde 2017.
    Recentemente tem dado erro de pressão de água por excesso e desliga-se. Tanto quanto sei a pressão de trabalho mínima é de 0.5 Bar e máxima de 2.9 Bar. Tenho a válvula de pressão de água regulada para o mínimo, 0.5 Bar, precisamente para cumprir com o mínimo exigido para o arranque e evitar que com o aquecimento a pressão suba para lá do limite, contudo, ainda assim, ultimamente tem-se desligado ao fim de algum tempo a trabalhar porque ultrapassa a pressão máxima dos 2.9 Bar. Não é suposto a caldeira ter um sistema automatico de alívio de pressão quando esta está alta? Qual poderá ser o problema e como o resolver?
    Obrigado desde já por qualquer ajuda.
    • SrR
    • 25 novembro 2023
    O ideal será pedir uma assistência mas pelo que conta pode ter algum problema com o vaso de expansão.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Philman
    Colocado por: SrRO ideal será pedir uma assistência mas pelo que conta pode ter algum problema com o vaso de expansão.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Philman
    Obrigado pela ajuda.
    Hoje liguei com o técnico que me disse que poderá ser a torneira reguladora de pressão de água avariada ou o vaso de expansão.
    Fiz o teste ao vaso de expansão conforme o vosso técnico disse, ou seja, carreguei na válvula do vaso que parece a do pneu de um carro com a caldeira fria e só saiu um bocado de ar. Fiz o mesmo teste com a caldeira quente e sai água. Segundo o tecnico, se sair água é a membrana dentro do vaso de expansão que está furada e nesse caso não tem reparação e tem que se meter um vaso de expansão novo.
    Faz sentido esta avaliação?
    Anexo foto do vaso de expansão, onde numa delas se pode ver um bocadinho de água que saiu da válvula após eu ter carregado nela.
    Obrigado e desde já pelo apoio.
    • SrR
    • 28 novembro 2023
    Colocado por: Philman
    sim completamente. Está a precisar de um vaso novo.
    Colocado por: SrRsim completamente. Está a precisar de um vaso novo.
    muito obrigado por confirmar!
    Boa noite Philman.
    Pode me dizer qual foi o problema que teve? Foi o vaso de expansão? Eu troquei a válvula de pressão mas continua com os mesmos erros e não aquece a totalidade de vários radiadores.
0.0124 seg. NEW
