    Ando à procura de termostatos para PRH.
    Sei que os termostatos é uma coisa que mexemos 2x por ano, mas tudo que me têm proposto é pouco estético ou arcaico.
    Sabem se aparelhos como o Sonoff NSPanel podem fazer a função pretendida?
    Nao da para ter termostatos no armário do coletor por
    Exemplo? Ja que mal se mexe neles?
    Colocado por: DR1982Nao da para ter termostatos no armário do coletor por
    tenho as caixas para os termostatos em cada divisão da casa, para controlo dos circuitos que climatizam a divisão. procuro é um termostato funcional e bonito.
    Colocado por: mafs4960Ando à procura de termostatos para PRH.
    se tiver sensor de temperatura já faz parte, mas depois tem de colocar algum atuador/relé nas válvulas para as ligar e desligar conforme a programação que quiser dá temperatura.
    A não ser que use Home Assistant, node red ou algo semelhante acho que depois vai ter défice de automação nas regras da ewelink(sonoff).
    PRH quente e frio?
    MAs o termostato não é onde está o sensor da temperatura? Vai colocar dentro do armário??
    Concordam com este comentário: RUIOLI
    Colocado por: Bragas V
    Pode ser ou não.
    Colocado por: mafs4960tudo que me têm proposto é pouco estético ou arcaico
    Acha pouco estético isto?
    Passa bem despercebido.
    Colocado por: RUIOLIPRH quente e frio?
    sim
    Colocado por: rjmpiresAcha pouco estético isto?
    por acaso não é feio de todo.
    sabe dizer por que valores andam?
    Colocado por: tiagodiafse tiver sensor de temperatura já faz parte, mas depois tem de colocar algum atuador/relé nas válvulas para as ligar e desligar conforme a programação que quiser dá temperatura.
    não percebo muito disso. pelo preço é que me pareceu uma escolha interessante pela possibilidade de controlo de outros dispositivos e pelo ecrã a cores.
    Colocado por: mafs4960por acaso não é feio de todo.
    a marca não disponibiliza nenhum modelo de termostatos? Também andei na luta na pesquisa mas acabei por optar pelos da marca. Sao simples e para a função não precisam de ter imensa tecnologia
    Penso que rondam os 50€ cada
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mafs4960
    Aproveito o tópico para questionar como é que etsea termostatos fixam ligados às válvulas? Supondo eletrovalvulas Daikin e o termostato efapel aqui apresentado..
    É possível não ter os termostatos individuais e mesmo assim controlar as eletrovalvulas (usando sensores de temperatura e home assistant por exemplo)
    Aqui em casa tenho destes, ficou assim para ter a aparelhagem toda igual.
    São simples e funcionam bem.
    Concordam com este comentário: DR1982, Peper87
    boa tarde
    o que pensam do termostato uponor T 27?
    sabem de empresas para diagnostico conserto de problemas de piso radiante hidráulico no grande Porto.
    tem piso radiante hidraulico com 25 anos wirsbo , algumas divisoes nao aquecem.
    obrigado
    Colocado por: antonio1972boa tarde
    obrigado
    Tenho instalados esses termostados, aliás todo o meu sistema de prh é marca upnor. Funcionam bem e não acho feios, são simples
    Nós por aqui ficamos mesmo pelos da Daikin. A senhora não gostou nada dos efapel.
    obrigado
    • SrR
    • 26 novembro 2023
     # 19
    Existe quase um sem fim de opções em relação a termostactos
    Colocado por: RUIOLIAqui em casa tenho destes, ficou assim para ter a aparelhagem toda igual.
    Concordam com este comentário:DR1982,Peper87
    Estas pessoas agradeceram este comentário:mafs4960
    desligam a luz passado um tempo certo?
0.0211 seg. NEW
