    Bom dia a todos!
    Agradeço vossa ajuda para o seguinte: tenho uma moradia nova, com 5 anos. Tenho piso radiante, a temperatura da casa neste momento ronda os 20 - 22º. Gostamos muito de banhos quentes e demorados. Tenho extrator e janela na casa de banho, mas nesta altura de inverno não é suficiente. Estou a começar a ficar com manchas amarelas nos tetos da casa de banho. No meu quarto também tenho uma parede a querer aparecer pintas de humidade, que sinceramente não sei de onde vem. Penso que seja humidade que anda no ar. Tenho sempre o cuidado de abrir um pouco as janelas de manha, mas não deve ser suficiente. E como esteve várias semanas a chover seguido, tambem nao ajudou.
    Preciso de ajuda na escolha de um desumificador, penso que isto deve resolver o meu problema. Não percebo nada destes equipamentos.
    Agradeço vossa ajuda.
    A minha sugestão não é tanto quanto ao desumidificador mas sim encontrar a razão pela qual existe essa humidade toda.
    Afinal a casa só tem 5 anos. Foi comprada já pronta ou foi construção? Ventilação que contemplava? Os extratores dos WCs são suficientes? Estão de acordo com o projeto? Se os banhos são demorados se calhar convém um maior caudal de extração e ainda algum temporizador por forma a não se desligarem de imediato assim que saiam do WC.
    E no seu quarto...preocupante. Existirão infiltrações ou pontes térmicas demasiado pronunciadas?
    Já agora, se a humidade relativa exterior for superior à da casa de nada adianta arejar...estando dias de chuva ou húmidos atenção a essas aberturas de janelas.
    Colocado por: powerPTA minha sugestão não é tanto quanto ao desumidificador mas sim encontrar a razão pela qual existe essa humidade toda.
    Foi uma construção. Não tem ventilação. Na altura chegamos a ver VMC, mas abdicamos. Agora talvez me arrependa. Demasiado isolamento também não ajuda. Capoto, vidros e aluminios dos melhores.
    Ao que vejo os extratores dos WC talvez não sejam suficientes, pois as paredes ficam muitas vezes húmidas, e como fica algum tempo assim começam a aparecer os fungos. Por isso digo que o desumificador ia ajuda neste campo. Noto que seca mais rápido se abrir a janela e deixar o extrator ligado. Mas com este frio não apete muito janela aberta.
    No meu quarto não vejo infiltrações. Naquele sitio não passam tubos, não pode ser infiltração. Talvez pontes térmicas, pois fica perto da janela. Fica mais à frente, mas já notamos o rodapé naquele sitio com uma cor diferente. e esses pontos de humidade estão um pouco acima do rodapé. cá fora a beira da janela temos um passeio com tijoleira.
    Ninguém tem conhecimento sobre desumificadores ? :)
    • SrR
    • 28 novembro 2023
    Nas casas de banho pode optar por exaustor com sensor de humidade
    Colocado por: SrRNas casas de banho pode optar por exaustor com sensor de humidade
    pode mostrar exemplos?
    • SrR
    • 28 novembro 2023
0.0131 seg. NEW
