    Tenho uma caso com cerca de 7 anos, com bom isolamento (aquecimento caldeira a pelets). Agora pretendia colocar ar condicionado ( mais para arrefecer), só que não tenho pré instalação e queria que houvesse menos possivel de tubagem à vista. já pesquisei at condicionado por conduta, não sei se é exequivel! e tambem com bomba de condensados. A tubagem seria de andar pelo sótão. Qual a vossa opinião? Agradecido
    Aproveitar o tópico o meu ar condicionado funciona normalmente para o frio , mas depois quando coloco quente demora imenso tempo a funcionar fica ligado com a luzinha mas demoro imenso tempo ate começar a mandar vento
    Colocado por: ricardolamasTenho uma caso com cerca de 7 anos, com bom isolamento (aquecimento caldeira a pelets). Agora pretendia colocar ar condicionado ( mais para arrefecer), só que não tenho pré instalação e queria que houvesse menos possivel de tubagem à vista. já pesquisei at condicionado por conduta, não sei se é exequivel! e tambem com bomba de condensados. A tubagem seria de andar pelo sótão. Qual a vossa opinião? Agradecido
    Se passar tubos, de maneira a que não fiquem à vista, é complicado então passar condutas será ainda mais... De qualquer forma só com mais informações é que se pode ajudar.
    Colocado por: Reduto25Aproveitar o tópico o meu ar condicionado funciona normalmente para o frio , mas depois quando coloco quente demora imenso tempo a funcionar fica ligado com a luzinha mas demoro imenso tempo ate começar a mandar vento
    Tem a certeza que é defeito (em vez de feitio)? Qual é o equipamento? Onde está instalado (zona geográfica)? Qual a temperatura exterior?
    Colocado por: jorgemlflorencioTem a certeza que é defeito (em vez de feitio)? Qual é o equipamento? Onde está instalado (zona geográfica)? Qual a temperatura exterior?
    isso é irelevante, em aquecimento todos se comportam dessa maneira
    Colocado por: jorgealvesisso é irelevante, em aquecimento todos se comportam dessa maneira
    O quê, ao certo?
0.0107 seg. NEW
