    • sltd
    • 27 novembro 2023
    Alguém que tenha janelas de cobertura plana pode informar se o chão /sendo madeira ou flutuante, ou similar) começa a ficar desgastado com o efeito do sol?
    Sim isso acontece por acção dos UV, seja janela em claraboia, seja janela em parede.
    Mas não é "desgastado", é oxidação, seja dos vernizes, seja da madeira, seja das resinas /plasticos.
    Se explicar melhor a situação... poderemos ajudar com mais detalhe.
    • sltd
    • 28 novembro 2023
    A dúvida é entre colocar "velux" planos na cobertura horizontal (o tal problema da oxidação) ou fazer aqueles "triângulos" na cobertura e utilizar verticais para a luz não ser direta..
    Tem de discutir isso com o autor do projecto de arquitectura.... se faem claraboias de cobertur plana, se utilizam iluminação zenital.
    Na vellux opta pela cupula de policarbonato opaco, já deve minimizar e muito esse efeito.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sltd
    Uma outra opção que poderá analisar o projetista será a utilização de tubo solar.
    Algo como o que está no link abaixo:
    https://www.chatron.pt/pt/produtos/tubo-solar
    Pelo que dizem na descrição este sistema elimina UV e parte dos Infravermelhos.
    Colocado por: sltdA dúvida é entre colocar "velux" planos na cobertura horizontal (o tal problema da oxidação) ou fazer aqueles "triângulos" na cobertura e utilizar verticais para a luz não ser direta..
    E porquê necessita desse tipo de solução de iluminação?
    A arquitetura não pode ser reajustada para que isso não seja necessário?
    Mais que o problema da oxidação dos pisos terá o problema da impermeabilização e perdas térmicas desse tipo de solução
    • sltd
    • 29 novembro 2023
    Devido a ser um terreno estreito não foi possível ter janelas nos WC.
0.0119 seg. NEW
