    Boa tarde a todos,
    Gostaria de tirar uma duvida em relação á drenagem de agua da unidade exterior do AC.
    Há mais de 2 anos instalei 2 unidades de AC nos quartos, instalador certificado sem nenhuma queixa.
    Eu sou o ultimo andar num prédio de 8 andares
    Agora vem a vizinha do 2º andar reclamar que a agua do meu AC bate no dela e não a deixa dormir nem abrir a janela.
    Verifiquei a a mangueira fica projetada para lá do "L" do apoio, pensei que fosse para não deixar a agua escorrer pela parede do prédio porque danifica.
    Afinal como tem de estar a mangueira, eu sei que o ideal seria uma calha ao longo do edifício mas acho isso quase impossível de acontecer pois no condomínio não arranjam uma lâmpada
    Não quero estar a prejudicar ninguém mas também não tenho €€ para refazer a instalação que está feita, que ao ser feita por técnico autorizado não acho que esteja mal feita.
    Qual a solução usada nestes casos?
    É comum na instalação de AC ninguém se preocupar com a drenagem dos condensados.
    Este é um pormaior da maior importância e que deve ser acautelado na fase de consecao.
    Não dá para ligar isso aos tubos de queda das pluviais?
    • size
    • 27 novembro 2023
    Colocado por: lcross
    A ser verdade existir ruído incomodativo para a vizinha em causa, terá que descobrir a forma de desviar a queda da água, sem olhar ao custos dos euros.
    Colocado por: zedasilvaÉ comum na instalação de AC ninguém se preocupar com a drenagem dos condensados.
    Neste prédio é impossível até porque já há imensas queixas de defeitos e infiltrações desses tubos.
    Mas qual é solução utilizada, não sendo possível usar tubos específicos? Como são instalados todos os outros aparelhos? Mesmo aqui no prédio há outros aparelhos! Não há tubagens especificas a solução é colocar junto á parede?
    Colocar a escorrer parede abaixo não é solução. Vai ficar tudo cheio de verdete, uma porcaria.
    Ao estar pendurado para lá do "L" os condensados estão a "cair" livremente do 8º andar? Assim é de esperar caiam onde tiverem de cair, seja na vizinha do 2º seja na cabeça de quem vai a passar na estrada (quem é que nunca levou com um pingo ao passar a pé num passeio de uma cidade qualquer?)
    O normal é colocar os condensados a escorrer para os tubos de queda das águas pluviais: ou se faz um furinho no tubo de queda, ou se "amarra" o tubo do AC ao tubo de queda e vai depositar no mesmo local da queda.
    Se não tiver essa hipótese, sugiro encaminhar o tubo de condensados para um recipiente que possa esvaziar facilmente. Morando no 8º andar, tenha a certeza que o recipiente fica BEM fixo :-)
    Pode sempre pensar em vez de desviar o tubo arranjar maneira de cobrir o outro ac com algo que amorteça a queda. O recepiente não me parece boa solução, se ai caem tantas pingas que incomodam a vizinha...
    Colocado por: lcrossAfinal como tem de estar a mangueira,
    teoricamente até ao chão.
    é que dá montar AC em prédios quando estes não foram pensados para isso.
    pelo menos a sua vizinha tb tem A/C, pergunte como está a mangueira dela? se calhar está como a sua, e ela está a chatear-lhe a cabeça quando provavelmente ela está a fazer a mesma coisa.
    claro que é impensável levar a mangueira de um 8º andar até ao chão, tente colocar um tubo rigido para a agua pingar mais à frente. não vejo muito mais a fazer.
    • hangas
    • 28 novembro 2023 editado
    Um evaporador de condensados?
    https://termocliv.pt/product/evaporador-de-condensados/
    Estas pessoas agradeceram este comentário: MDM
    Muito boa noite. Colocar o dreno dos condensados do split para o desvão sanitário é uma boa prática?
    Muito obrigada
    Colocado por: LLiliana
    Muito obrigada
    É!
    Vai introduzir água no desvao, água essa que vai ser absorvida pelas fundações e originar humidades ascendentes.
    Daqui a meia dúzia de anos a LLiliana contrata me para elaborar um diagnóstico de patologias e eu agradeço porque afinal também preciso de ganhar dinheiro
    Lolol...
    Agora a sério, nos dias de hoje, ter um técnico a propor uma solução de desvao sanitário já é mau.
    Ter alguém ainda a querer conduzir para lá a água dos AC é no mínimo criminoso.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: LLiliana
  11.  # 13
    É!
    Nunca se sabe se não o contrato...
    Estes senhores que me furaram as vigas para passar tubagem de tudo e mais alguma coisa, também resolveram perfurar a laje do piso até ao desvão sanitário que por sinal ficou em terra. Os furos têm um diâmetro de mais ou menos 3 cm e estão mesmo em paralelo com o local onde vai ficar o split em cada divisão. Poderá ter outra explicação?
    Obrigada zedasilva
  12.  # 14
    Se furaram a lage aproveite para inspeçionar o desvao .
    Dependendo de há quanto tempo está a obra edificada talvez tenha surpresas
  13.  # 15
    Boa tarde. A obra iniciou em Fevereiro. Como é que eu inspeciono o desvão? Mesmo com lanterna é difícil ver, apenas coloquei um cana até à terra mas não consegui visualizar humidade.
    Foram colocados estes tubos amarelos na caixa de ar, penso que ajude na de circulação de ar.
  14.  # 16
    Obra feita de raiz, com habilidades nos condensados, imagino o resto das habilidades que serão feitas no resto da obra.
    Na minha até os condensados dos multisplits exteriores, foram para a caixa pluvial.
  15.  # 17
    E vá lá que não é como já vi nalgumas obras em que os construtores acreditam na drenagem de um tubo enfiado diretamente na terra no exterior da habitação, em que é uma questão de tempo até a terra compactada servir de tampão no tubo.
  16.  # 18
    Colocado por: LLilianaComo é que eu inspeciono o desvão?
    Vai ao LIDL compra uma câmera endoscópica e tenta através desses tubos e furos que tem para o desvão.
    Colocado por: LLilianaForam colocados estes tubos amarelos na caixa de ar, penso que ajude na de circulação de ar.
    Não servem para rigorosamente nada.
    • SrR
    • 18 setembro 2025
     # 19
    Colocado por: zedasilvaNão servem para rigorosamente nada.
    Colocado por: zedasilvacompra uma câmera endoscópica e tenta através desses tubos e furos que tem para o desvão.
  17.  # 20
    Colocado por: SrR
    São tubos para inspeção com camara de vídeo.
0.0172 seg. NEW
