    A minha irmã arrendou um apartamento no verão e agora com a chegada do inverno e dos dias mais frios, apercebeu-se que a sala e um dos quartos não apanham sol nenhum... Apesar de a casa ter aquecimento central ela gostaria de uma solução económica para isolar as paredes que estão em contato com o exterior de uma forma que não seja permanente pois o senhorio não autoriza obras.
    Um familiar sugeriu comprar um rolo de cortiça e aplicar nas paredes. Será que ajuda a melhorar a sensação térmica?
    Apesar de ter aquecimento, para ser eficiente e as divisões terem uma temperatura confortável teria de ter o aquecimento ligado quase 24h o que é incomportável. É que em relação as outras divisões chegam a ter diferenças de quase 5ºC...
    Alguma sugestão?
    Colocado por: aniloracrib3Um familiar sugeriu comprar um rolo de cortiça e aplicar nas paredes. Será que ajuda a melhorar a sensação térmica?
    pode ajudar, mas é uma solução cara
    Estas pessoas agradeceram este comentário: aniloracrib3
    Aplicar placas de esferovite é solução?
    ou a casa nessa zona vai deixar de respirar?
    E se aplicar ripas de madeira nas paredes?
    Tenho o mesmo problema no quarto e na cozinha que estão virados a Norte. Muito mais frios que o resto da casda.
    Qual a melhor solução/custo?
    obrigado
    Se é casa arrendada e o senhorio não quer nem autoriza obras o melhor é arranjar umas cortinas de tecido bem grosso. Já faz diferença e não se mete em trabalhos.
    Qualquer placa que vá aplicar quando sair dessa casa tem que remover, regularizar a parede e pintar.
    Qual a humidade relativa que tem em casa?
    Obrigada Antonylemos. Teria alguma outra sugestão?
    LrLisboa obrigada! Vou dar essa sugestão.
    Bettencourt não faço ideia se a minha irmã sabe isso. Como se vê?
    Colocado por: LrLisboamelhor é arranjar umas cortinas de tecido bem gross
    Isso deve ser mais pela parte psicológica que outra coisa.
    Colocado por: NTORION
    Na parte psicológica não sei, mas na prática funciona muito bem!
    Prendemos um cobertor 100% lã a fazer de cortina na única janela que temos e notámos muita diferença.
    Colocado por: marizemuita diferença.
    Diferença em quê? Na temperatura?
    Pode parecer ridículo, mas foi mesmo isso.
    A casa é de pedra (parede dupla) e o vidro dessa janela é simples virado à serra.
    O cobertor dobrado ao meio, criou ali uma barreira extraordinária.
0.0161 seg. NEW
