    Alguém sabe que cola utilizar para colar placas de cortiça a um teto de cimento?
    Cada placa tem cerca de 1m2 e pesa cerca de 5 kkg.
    Pode utilizar cola de contacto.
    Fixação mecânica
    Colocado por: bettencourtFixação mecânica
    Qual seria a melhor forma de fixação mecanica? Buchas de fixação?
    Pensei nesta solução mas os blocos de cortiça têm quase 15cm de espessura.
    Colocado por: Pedro BarradasPode utilizar cola de contacto.
    Experimentei utilizar cola da SOUDAL T-Rex força extrema, mas a cola nao fixa no teto.
    Colocado por: Ze479Experimentei utilizar cola da SOUDAL T-Rex força extrema, mas a cola nao fixa no teto.
    Sndo betõ, segundo o fabricante, na ficha tecnica diz que tem de antes aplicar um primário.
    Se usar a cola de contacto, que é muito mais barato. Seguir as instruções de aplicação e usar uns extensores para pressionar a placa no sitio durante uns minutos, fica feito. pode complementar com fixação mecanaica, como já disseram.
    Veja a SOUDAL 170 TX
    Presumo que esteja a colar placas de aglomerado negro de cortiça?
    Presumo que o Ze, queira ter a cortiça como revestimento final, portanto essas buchas de fixação... não me parece ser opção a ter em consideração
    (curiosidade)
    Não se corre o risco de que a 5kg cada, elas com o tempo/humidade descolem/caiam?
    Faça isto que o Pedro sugeriu. Forrei um estúdio (paredes + tetos) com painéis acústicos (não me recordo qual o material, mas foi um tipo de painel de lã de rocha prensado, com um peso por m2 semelhante ao que indicou), colado com cola de contacto (especifica, mas terá mais a ver com escolher a viscosidade ideal). Ao fim de uns 20 anos, algumas do teto começaram a descolar porque a cola perdeu naturalmente as propriedades (a somar ao peso das placas). Reparação fácil, mais cola e siga (também foram colocadas algumas placas de parte para estas eventualidades).
    Com esses materiais necessita de pressão durante algum tempo para fazer o agarre.
    Colocado por: Pedro BarradasSe usar a cola de contacto, que é muito mais barato. Seguir as instruções de aplicação e usar uns extensores para pressionar a placa no sitio durante uns minutos
    Com a cola de contacto nem necessita disso, se for bem aplicada no tempo certo, é encostar a placa e acabou, nunca mais a tira do sitio, convém acertar á primeira porque não dá para ajustar. Terá de aplicar cola no teto, e na placa (por fases para dar conta do recado), e o ponto ideal é quando poder tocar nas superfícies com cola e já não aderir à mão (quase que parece seco).
    Colocado por: Pedro BarradasPresumo que o Ze, queira ter a cortiça como revestimento final, portanto essas buchas de fixação... não me parece ser opção a ter em consideração
    Concordo!
    Se optar pela cola de contacto, e se for uma área grande pouco ventilada, atenção aos equipamentos de proteção, máscara com filtros apropriados. Eu utilizei 2 latas de 20L de cola, aplicada a rolo, numa área pouco ventilada. Como na altura era um jovem pouco dado a essas "mariquices" das máscaras quando dei por mim já tinha cheirado mais cola do que o legalmente permitido por ano 🤣🤣. Não recomendo!
    Colocado por: Ruikode
    Concordo!
    Obrigado por todos os comentários!
    A cortiça nao vai servir de revestimento final mas sim inicial colado ao teto, abaixo disso ainda terá lã de rocha, um forro de painel acustico com borracha e pladur.
    No passado este espaço ja teve uma instalação parecida mas devido a uma infiltração antiga a cortiça descolou toda do teto e abateu sobre placas de contraplacado antigas. No entanto as placas de cortiça ainda estão em boas condições e pretendo colá-las de novo no teto para fazer de novo.
    Hoje uma pessoa experiente chegada recomendou-me massa/pasta de agarre. Para aplicar no teto e na cortiça, segurar com extensores a cortiça ao teto 20 min e que colaria bem desta maneira.
    No entanto vou ter todos os vossos comentários em conta!
    Muito obrigado a todos!
    Depois digo aqui se a pasta de agarre funcionou ou nao
    Mas você quer térmica ou acústica ? O que diz ir fazer só da térmica, além disso ir cair . Mas pronto se sabe o que quer, força
    Colocado por: Ze479No passado este espaço ja teve uma instalação parecida mas devido a uma infiltração antiga a cortiça descolou toda do teto e abateu sobre placas de contraplacado antigas. No entanto as placas de cortiça ainda estão em boas condições e pretendo colá-las de novo no teto para fazer de novo.
    Nesse caso utilize fixação mecânica.
    Nesse caso é só usar os fixadores mecânicos que já indicaram
0.0185 seg. NEW
