    Boas noites,
    Pergunta super difícil:
    Duas pilhas CR2016 podem ser substituídas por uma CR2032? A espessura fica igual...
    Tenho equipamentos que vêm com duas CR2016 e outras com uma CR2032.
    • size
    • 1 dezembro 2023
    Não.
    Colocado por: taunusBoas noites,
    Não poderá. Ambas são de 3 volts. Logo, terão que ser substituídas, igualmente, por 2.
    Em principio não poderá fazer essa substituição.
    Embora as dimensões sejam semelhantes, com exceção da espessura que é exatamente metade na CR2016 (3.2mm vs 1.6mm), se juntar duas empilhadas (presumo que seja isso a que se refere), vai estar a fazer uma ligação em série entre elas, resultando no dobro da voltagem (6V, quando cada pilha terá 3V). Poderá danificar o equipamento.
    Para além disso não ganhava nada em termos de capacidade, as CR2016 têm uma capacidade miserável de 75mAh, contra os 210mAh das CR2032.
    Colocado por: sizeNão poderá. Ambas são de 3 volts. Logo, terão que ser substituídas, igualmente, por 2
    Isso, eu até respondi para a situação inversa, que é aplicar 2 cr2016 no espaço de uma cr2032.
    É como o size referiu, a lógica mantém-se, mas invertida 😅
    • size
    • 1 dezembro 2023 editado
    Ou seja, a pilha 2032 enche a caixa (3,2 mm) do equipamento, mas não satisfaz os 6 volts das 2 pilhas 2016 em série
    Concordam com este comentário: Ruikode
    Pois, é uma parvoice. São tudo comandos de portões e portas. Uns funcionam com CR 2016 e outras CR2032. Nem entendo como é necessário 6 volts para um simples comando 433Mhz
    Colocado por: taunusNem entendo como é necessário 6 volts para um simples comando 433Mhz
    Sim, faz mais sentido os 3v mas com uma capacidade muito maior.
    Colocado por: taunusPois, é uma parvoice. São tudo comandos de portões e portas. Uns funcionam com CR 2016 e outras CR2032. Nem entendo como é necessário 6 volts para um simples comando 433Mhz
    Concordam com este comentário:Ruikode
    Existem muitos comandos de garagem com pilhas de 9v e de 12v também.
    Tudo depende como os circuitos estão dimensionados.
    Concordam com este comentário: ClioII
0.0135 seg. NEW
