    Olá a todos,
    Estou a remodelar a cozinha e tenho de decidir que exaustor colocar.
    Atualmente encontro-me inclinado para colocar um exaustor de parede (talvez de 60, ou será que adianta colocar de 90? sendo uma placa de 60) em que depois os móveis "camuflam" o mesmo (foto de exemplo).
    As dúvidas centram-se na questão do ruído. Colocar o motor no exterior é eficaz? Ou a capacidade de extração diminui? Estamos a falar em colocar o motor a 5m de altura +/-
    E os preços? Andam por que valores mais ou menos?
    Existem modelos com motor interior em que a capacidade de extração é elevada e o nível de ruído baixo?
    A cozinha tem 20m2.
    Alguém consegue ajudar? Obrigado
    Pelo que sei motor exterior é muito melhor na questão do ruído.
    Veja nas marcas que lhe interessa e faça a comparação a ver se compensa.
    Em termos de preços pesquise p.ex no kuantokusta e fica com uma ideia
    Colocado por: DuarteRamosou será que adianta colocar de 90? sendo uma placa de 60) e
    Não adianta de nada.
    Colocado por: DuarteRamosAs dúvidas centram-se na questão do ruído. Colocar o motor no exterior é eficaz? Ou a capacidade de extração diminui? Estamos a falar em colocar o motor a 5m de altura +/-
    No seu caso, não vejo necessidade.
    O preço de um sistema de motorização remota anda à volta dos 3000€ e mais.
    Você com um extrator embutido extraível ou não, de boa qualidade, da gama mais alta não irá gastar mais de 700€. Nem precisa de mais.
    Marcas: CATA, SIEMENS/ BOSCH, HOTPOINT-ARISTON, TEKA...
    Compae entre as diversas marcas, pelas carcterisitas de, volume de exração/ potencia e o nível de ruído.
    Colocado por: Pedro BarradasO preço de um sistema de motorização remota anda à volta dos 3000€ e mais.
    depende. motor remoto intermédio Falmec 1300 m3/h 490€ + iva
    Colocado por: mafs4960motor remoto intermédio Falmec 1300 m3/h 490€ + iva
    Falta prever local para proporcionar acesso e a manutenção, a inst electrica, falta o valor do exaustor, e ainda a sua adaptação para funcionar com o motor externo...
    Colocado por: mafs4960Falmec
    Não conhecia a marca. tem produtos interessantes.
    Estive a ver este modelo. deve ser fantastico. mas o kit completo com o motor externo, a montagem, tubagens e tal.... deve ficar upa upa...
    https://www.falmec.com/pt-pt/produtos/grupo-filtrante-pro-127/
    Este modelo sem o motor externo, pelas especificações constantes da ficha técnica, acaba por ser mais ruidoso que os da serie doméstica, tb é verdade que tem uma capacidade de extração superior. ao invés dos habituais 500 a 700m3/h, tem 950m3/h
    Mas para um extrator de parede, tb não é necessário mais do que 600m3,
    Tenho orçamento para o Falmec Stella 90cm com motor exterior por 1750€+150€ de instalação.
    Se fosse um CATA Pro Silence seriam 1000 e poucos €.
    O meu é o Falmec Nube em branco. por acaso fica discreto em cima da ilha.
    Colocado por: mafs4960O meu é o Falmec Nube em branco. por acaso fica discreto em cima da ilha.
    Que tal o ruído? Tem motor interior? Que diâmetro tem de tubo, quantas curvas e quantos metros?
    Obg
    Colocado por: paulosQue tal o ruído? Tem motor interior? Que diâmetro tem de tubo, quantas curvas e quantos metros?
    ainda não foi testado. motor externo, neste caso no sotão. tubo de 200mm. 3 metros até ao motor + 2 metros até à saída
    Estas pessoas agradeceram este comentário: paulos
    Colocado por: DuarteRamosOlá a todos,
    A cozinha tem 20m2.
    Tenho um extractor com motor exterior a dar suporte a uma cozinha em open space. Funciona muitissimo bem a nível de ruído. É significativamente mais caro que uma solução convencional mas dado que é uma cozinha em open space faz toda a diferença na forma como utilizamos o espaço. Numa cozinha de 20 m2 creio que o investimento não faz sentido mas terá de decidir por si mesmo. Se calhar procurar um exaustor mais silencioso dentro dos tradicionais mesmo que custasse mais uns euros...
    Colocado por: Jpires76
    Qual tem?
    Qual tem?
    Tenho um exaustor Pando E-237.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ForcePT
    Colocado por: Jpires76Pando E-237
    Pode partilhar qual o valor total pago já com o motor exterior?
    Colocado por: ForcePT
    3600€+IVA (comprado e instalado através da empresa que colocou a cozinha). Daí ter referido que me parece um investimento exagerado para uma cozinha sem ser em open space. Haverão certamente soluções mais baratas, mas até agora estou muito satisfeito.
    • paulos
    • 11 dezembro 2023 editado
     # 19
    3600€+IVA
    Jasus! :O
    Eu fico intrigado com estes Pando XPTO e outras marcas semelhantes. Por um décimo desses 3600€+IVA há extractores inline da S&P.
0.0240 seg. NEW
