    Boa tarde.
    Tenho arquitetura aprovada e especialidades a serem feitas.
    Em que altura será mais vantajoso e fará mais sentido a contratação da fiscalização?
    Para quem construiu e contratou fiscalização: quando contrataram? Que serviço foi contratado?
    Para muitos já vai tarde porque supostamente o fiscal já poderia prevenir certos problemas e ajudar na contratação do empreiteiro para não ser entalado
    Se não há possibilidade de a fiscalização poder contribuir para a otimização das especialidades, basta que contrate apenas quando iniciar a obra.
    Nesse caso, contrate a mais barata que conseguir, a sua única função é garantir que os projetos são cumpridos.
    Para isso qualquer técnico serve
    Colocado por: spvalePara muitos já vai tarde porque supostamente o fiscal já poderia prevenir certos problemas e ajudar na contratação do empreiteiro para não ser entalado
    Ainda não recebi nada de especialidades e ainda não tenho um unico orçamento porque ainda não tenho todos os projetos... logo não tenho empreiteiro..
    Colocado por: zedasilvaSe não há possibilidade de a fiscalização poder contribuir para a otimização das especialidades, basta que contrate apenas quando iniciar a obra.
    Por vezes penso que o pessoal responde sem ler.
    Quem disse que não há possibilidade de a fiscalização contribuir para a otimização das especialidades?
    Então se eu receber as especialidades e facultar ao meu fiscal, não há tempo para proceder a alterações/correções antes de submeter a CM?
    Mesmo que não tenha recebido nada das especialidades muito provavelmente o que contratou são projetos para cumprir os regulamentos, não projetos para serem discutidos com o DO.
    Se assim for, a fiscalização nada pode ajudar nesta fase.
    Antes pelo contrário pode ser contraproducente pois vai alerta lo para coisas que não vai conseguir mudar
    Ok. Entendi.
    Como posso contactar para pedir uma proposta de honorários zedasilva?
    Penso estar no seu raio de ação.
    Colocado por: JCoimbraOk. Entendi.
    Só para acompanhamento dos trabalhos não temos valores competitivos.
    Ok. Obrigado
    Jcoimbra é da onde mesmo?
    Quer partilhar o proj. e o budget que tem?
    Abr.
    Colocado por: gil.alvesJcoimbra é da onde mesmo?
    Abr.
    Sul do distrito de Viseu.
    Não irei partilhar o meu projeto de arquitetura. E o de especialidades não tenho qualquer projeto até ao momento.
    Budget, para? Pagar a fiscalização? Não entendi esta parte
    Hmm… um bocadinho longe…
    Tem um contacto no meu perfil se quiser partilhar.
    Ajudo no que puder.
    Não tendo ainda especialidades poderá tentar-se precaver algo antes de submeter.
    O budget para o projecto/construção.
    Abr.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: JCoimbra
    A fiscalização pode articular com o construtor, nem tudo que se faz está escrito, nesse sentido penso ser útil.
    A maioria dos projectos de especialidade são uma formalidade já se sabe muito vagos
    Colocado por: spvaleA fiscalização pode articular com o construtor, nem tudo que se faz está escrito, nesse sentido penso ser útil.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:JCoimbra
    Pode, desde que haja por parte do construtor disponibilidade para isso.
    Se não houver, a fiscalização apenas pode garantir que aquilo que foi contratado é cumprido.
    Muitas vezes o contratado nem corresponde aos projetos.
    No meu caso nada foi contratado, nada ainda foi finalizado, a não ser a arquitetura.
    Nesse caso pode eventualmente minimizar algumas falhas do projeto com um caderno de encargos
    Mas creio que a pergunta do JCoimbra nao foi respondida.
    Quando deve ser contratada a fiscalizacao numa situacao ideal ? Ao mesmo tempo que a arquitectura ? Antes da definicao das especialidades ?
    Colocado por: CaarabinaAo mesmo tempo que a arquitectura ?
    Provavelmente, mas só se for uma fiscalização XPTO que faça mais do assinar papéis…
    Contudo é preciso ter presente que tudo isto é uma bola de neve, fiscalização melhor obriga a tudo melhor, projteos, empreiteiro m, pessoal em obra e carteira do DO.
    Colocado por: CaarabinaQuando deve ser contratada a fiscalizacao numa situacao ideal ? Ao mesmo tempo que a arquitectura ? Antes da definicao das especialidades ?
    Se a fiscalização for entendida apenas como a tarefa de verificar se o construído cumpre os projetos ou o acordado, basta que seja contratada apena aquando do início da obra.
    Se a fiscalização for entendida como a “muleta” do DO, o ideal é que seja contratada logo no início do processo.
    Neste caso, não se pode considerar fiscalização mas sim assessoria.
    Assessoria no sentido de ajudar o DO a perceber e clarificar os orçamentos que recebe para o projeto. É comum alguns técnicos darem orçamentos muitos bonitinhos cheios de itens mas que no fundo se resumem a uma mão cheia de nada.
    O DO deve ter consciência daquilo que está a contratar e daquilo que pode esperar dos técnicos.
    Por exemplo, quando contrata os projetos de especialidade o que pode esperar?
    Projetos apenas para cumprir o regulamento ou projetos que são alinhavados, discutidos e só depois de tudo acertado são finalizados?
    Assessoria no sentido de ajudar o DO e os projetistas na escolha das melhores e mais adequadas soluções técnicas para os projetos e não o famoso:
    _ Agora vai assim que é para cumprir o regulamento e depois em obra você pode sempre optar por uma solução melhor.
    Assessoria no sentido de ajudar o DO a consultar as empresas de construção e perceber os orçamentos que recebe
    Assessoria no sentido de ajudar o DO a gerir toda a empreitada quer nos requisitos técnicos quer nos burocráticos.
    Concordam com este comentário: ForcePT, Rui Miguel Barros
    Colocado por: DR1982Contudo é preciso ter presente que tudo isto é uma bola de neve, fiscalização melhor obriga a tudo melhor, projteos, empreiteiro m, pessoal em obra ecarteira do DO.
    Não concordo.
    A fiscalização melhor é mesmo para DO com carteiras limitadas.
    Uma fiscalização melhor irá ajudar o DO a contratar uma equipa de projeto melhor, e uma equipa de projeto melhor não significa que seja mais cara.
    Uma fiscalização melhor irá ajudar o DO a contratar empresa de construção melhor, e uma empresa melhor não significa que seja mais cara.
    Uma fiscalização melhor irá ajudar o DO a gerir sem sobressaltos e derrapagens toda a empreitada.
    Logo uma equipa de fiscalização melhor não é um custo mas sim uma forma de poupar dinheiro ao DO.
    Eu aceito que o DR ache que todos os projetistas são uns trafulhas e que só fazem projetos chapa 7.
    Que todos os empreiteiros são aldrabões e que não cumprem metade dos requisitos legais a que estão obrigados.
    Que todos os fiscais são uns vendidos e que facilmente se passam para o lado do empreiteiro.
    Infelizmente o mercado ainda tem muitos destes profissionais.
    Cabe ao DO decidir com quem quer trabalhar.
0.0218 seg. NEW
