    • SAMBINO
    • 17 fevereiro 2010 editado
    (nota do moderador: discussão separada e originada aqui: Aproveitamento de sótão)
    amigo Cimento, o seu post inspirou-me sem duvida a fazer o aproveitamento nao do sotao mas do tecto da minha garagem em que as telhas tambem assentao directamente sobre as vigas, muito mais porque como o sr sou um leigo no assunto.
    Contudo ja deitei maos a obra e ja comecei por colocar o esferovite entre as vigas como primeira camada de isolamento, ate aqui tudo bem, de seguida passarei para a fase do roofmate que ja comecei a experimentar, comprei uma placa e cortei-a de acordo com as medidas necessarias, nao parece ser muito dificil, veremos...
    No entanto surgiu-me o primeiro dilema quando fui comprar o resto do material, nomeadamente o roofmate e os perfis de madeira onde irei aplicar o lambrim;
    a) O senhor da casa de materiais de construcao disse-me que nao necessitaria de colocar roofmate uma vez que o trabalho 'e na garagem e que na verdade nao preciso de isolar contra a humidade, uma vez que s'o 'e utilizado pelo meu carro e maquinas de lavar e secar. O que me parece ser verdadeiro, entao se calhar nao irei por roofmate e apenas lambrim com o esferovite branco, o que acham?
    b) Quando ia a comprar os perfis de madeira, o mesmo senhor aconselhou-me antes a colocar perfis metalicos uma vez que a madeira com a humidade ao fim de algum tempo iria "empenar", empiricamente tambem parece possivel, sera mesmo assim, o que acham?
    c) Relativamente a estes perfis sejam os de madeira ou os metalico a minha duvida agora 'e; como os devo prender as vigas, sera que as devo furar com o berbequim, (sr Cimento como colocou as suas?) o mesmo senhor disse-me que furar talvez nao fosse a melhor opcao umas vez que compromete a inetgridade da viga e etc... e aconselhou-me antes a amarrar os perfis as vigas com arame. O que acham desta opcao?
    Antecipadamente grato pelos vosso comentarios.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: heliommm
    Colocado por: SAMBINO(nota do moderador: discussão separada e originada aqui:Aproveitamento de sótão)
    Sambino
    a) Depende da utilização que vai dar à garagem, se for só para entrar e sair, então talvez não justifique o roofmate, agora se for para passar uns bocados lá dentro, acho que deve avançar com o isolamento adicional. Se optar por esta situação, pode em alternativa ao Roofmate aplicar wallmate pois não vai estar sujeito a pressões.
    b)Quanto à humidade, tendo em conta que as ripas vão estar fixas em pelo menos 4 pontos, acho que não tem margem para empenar.
    c)As minha placas/Ripas foram fixas às vigotas com parafusos (tive que furar), também procurei bastantes soluções alternativas mas esta foi a que melhor se enquadrou no que pretendia (criar uma base regular para receber o lambrim), quanto ao afectar da estabilidade das vigotas, acho que não influencia pois o diâmetro/profundidade do furo é reduzido (6mm /25mm), no entanto se conseguir arranjar forma sem furar também acho que o deve fazer.
    Força e que tudo corra pelo melhor, naquilo que poder ajudar disponha
    O meu diário de aproveitamento de um sótão
0.0097 seg. NEW
