    Tenho uma mancha de humidade (vísivel é tacteável) numa parede rebocada há três/quatro semanas atrás com um reboco à base de cal. A parede em questão é de alvenaria mista e antiga (adobo, xisto, areias), interna (entre a cozinha e a lavandaria) e sobre um desvão sanitária. O interessante é que a mancha apareceu já duas vezes, sem que a zona envolvente da parede esteja húmida.
    Alguém já teve situações semelhantes? Será alguma pedra a "puxar" e "transpirar" a humidade?
    Obrigado!
    E agora também uma imagem da parede ;)
    Se foi rebocado há tão pouco tempo. tem de esperar que a alvenaria seque. antes de mais nada.O que foi feito em termos de tratamento de fundação, ou do perimetro dessas mesmas paredes antigas?
    Não percebi essa do desvão sanitário?
    Sim, há que esperar que a parede seque. No entanto, acho estranho esta mancha aparecer precisamente neste local e não numa parede externa.
    Em termos de fundação não foi efetuada nenhuma intervenção neste local. A parede é interna, estando "ligada" a uma parede externa que não apresenta sinais de humidade, com uma distância de aprox. 3 metros da mancha. Todas as paredes foram picadas e rebocadas pelo interior com a mesma argamassa à base de cal.
    Desvão sanitário é neste caso um desvão ventilado (pelo menos devido aos vários orifícios ainda existentes) sobre o qual toda a divisão assenta.
    Tem acesso a esse desvão ou pelos orifícios consegue meter uma câmara que dê para inspecionar o interior?
    Na volta esse desvão está assim cheio de condensados
    Ou assim
    Obrigado pela dica! Acesso direto não tenho, mas uma câmara consigo colocar.
    "Lembrei-me" agora que esta parede assenta sobre uma outra parede de uma semi-cave (ou seja somente uma das paredes, e precisamente esta, está enterrada e delimita o desvão) que se encontra seca e sem manchas aparentes de humidade.
    Não sei se dá para ver pela foto, mas a humidade aparenta vir do meio da parede e escorrer para baixo. Não parecer haver uma humidade ascendente :/
0.0151 seg. NEW
