    Esta é uma daquelas perguntas em que acho que sei a resposta, mas gostava que fosse de outra forma. Assim, sei que posso trabalhar neste telhado e fazê-lo apenas com uma notificação de obras, desde que a forma não se altere e que o aspeto geral seja o mesmo. Já notifiquei a Camara sobre as obras, mas devido a algumas razões técnicas, percebi que a Lusa seria melhor (atualmente Marselha). Agora, a minha pergunta é: será que mudar os telhas é um problema sem pedir mais permissão?
    • nvale
    • 12 dezembro 2023 editado
    Vou falar do que sei e por experiência própria. 1º depende de CM para CM
    2º Mantendo a telha, lusa ou marselha não faz diferença.
    3º Se alterar o material (Sandwich p/ex), precisa mais do que mera comunicação ou simplesmente nem sequer pode.
    Não penso mudar o material, mas na minha memória descritiva para a notificação de obras, referi que vou manter o mesmo aspeto do telhado, o que acho que implica também a forma da telha e não apenas o material.
    Tens razão, o melhor a fazer é confirmar com a CM, mas isso pode demorar um pouco 🙄
    • nvale
    Lá está, fale diretamente com a CM, na minha seria fácil, outras não sei... até arrisco em dizer que mudava sem dizer nada e não havia problema pois lusa ou marselha vai dar ao mesmo
    Se falar com a câmara corre o risco de apanhar um técnico mais picuinhas e lhe dizer que é obrigatório.
    Se não o fizer, muito provavelmente ninguém o incomoda
    Concordam com este comentário: nvale, rad_val, marize
    Também tem razão, mas acho que já devem ter tirado algumas fotografias quando preenchi a notificação de obras.
    Está em zona classificada?
    Veio da outra telha porque fica mais barato face à Marselha.
    Deixe adivinhar, o empreiteiro já meteu o material em obra, não há muito a fazer segundo o empreiteiro?
    Tem noção porque foi usada telha Marselha originalmente? Normalmente significa que a inclinação do telhado é pouca e que a telha lusa não impediria a entrada de água.
    Penso que foi sobretudo por razões estéticas, a inclinação é enorme, muito acima da inclinação recomendada para a zona (1). Penso que é de cerca de 43 graus.
0.0126 seg. NEW
